#1 |
Здравствуйте, нужна толковая помощь по "чип тюнингу" автомобиля. Купил себе в пользования Ромокабель USB v4, установил драйвер PL2303_Driver. Также нашел бесплатные проги winflashecu и combi_218_protivo. Собрал необходимую схему подключения к ЭБУ: 14 - минус; 55 - к-линия; 37, 27, 18 - постоянный плюс; 42 (программирование) - плюс через выключатель.
С помощью winflashecu могу нажать кнопку "Идентификация" - остальные не доступны, показывает информацию об ЭБУ (хотя путает производителя). А вот с помощью Combi_218 вообще не получается соединиться. Может я что-то не так делаю? (Windows 7, ноут Lenovo) |
| Реклама | |
#2 |
Вот винфлешем и работай.А комби тот с номером 1234 выкинь нафик ))))
И это, на ПЛке не айс адаптеры.Лучше на FTDI Последний раз редактировалось gonta; 28.03.2016 в 07:24. |
#3 |
а там не нужно указывать СОМпорт? просто может прога не находит ромокабель? да и по моему чиплодырь шьет через ромокабель...
винфлеш спецпрога для прошивки блоков СОАТЭ, не? еще возможно обмен данными не на той скорости... мне как то по первой попалась вот такая прога порыскай winfe_1.13, где наткнулся уже не помню Последний раз редактировалось Серж 469 б; 28.03.2016 в 07:06. |
#4 | |
#5 |
Вот точно рабочая
https://yadi.sk/d/pNDEX_VVqXMoK |
#6 |
Методом проб и ошибок все-таки чудо произошло, уже и шамана вызывал и танцы с бубном были, но в итоге разгадал я алгоритм работы. Ромокабель проверил каким-то спецовым тестером - все в норме, стал менять скорость в настройках в диспетчере устройств и такую же выставлять в настройках программ, заработало на 38400. Алгоритм следующий: собираем всю схему, (выключатель ставим только на 27 ногу) втыкаем ромокабель в ноут, сразу запускаем прогу комбилодырь, после того как она загрузилась щелкаем выключателем и нажимаем "Читать" - все, прошивку с ЭБУ вытащил, сохранил на компе. Далее опять все выключаем, вытаскиваем USB. Ждем 10 сек, втыкаем обратно, запускаем комбилодырь, открываем нужную прошивку, включаем тумблер, т.е. подаем питание на 27 ногу и нажимаем запись. Ура, все готово. Чтоб была активна "диагностика" выдергиваем из ЭБУ 42 провод и показывает прога что у нас загружено.
Единственное что ЭБУ от "буханки" под УМЗ-421 почему-то не подошли, хотя я их разбирал, вроде по всем дорожкам пробежался, все одинаково, цифры, буквы, обозначения на плате также одинаковые были. Но при запуске на Патриоте выскочила ошибка 013 - Неисправность датчика расхода воздуха. Пробовал сначала на 627 прошивке без адсорбера, далее на 628 также ошибка - 013. Залил в патровский ЭБУ вместо 5513 - 627 без адсорбера и вроде все заработало, появился устойчивый ХХ, покатался по делам по городу - все супер. Далее надо было за город сгонять и после 30 км пробега при возвращении уже в город на ЖД переезде выключил скорость и Патр заглох, вышла ошибка бедной смеси. Все-таки надо пробовать менять ДК и для надежности еще ДМРВ, только их в автозапчастях нет нужных (Сименс). |
#7 |
год птриота и какое евро? лучше избавиться от дмрв, переходи на ДАД и ДТВ, прошивок валом, если нет то можно и самому нацарапать прошиву
#8 |
У меня 2006 год, по докам Евро-2, по факту Евро там и не пахло, с завода была 628 прошивка это без ДК и без адсорбера. Сейчас залил 627 с ДК и адсорбером, но адсорбер в настройках отключил, такая прошивка у Бати на Симбире 2005г.в.
#9 | |
А так можно много чего менять)))) Сканер что выдает? |
#10 |
нет сканера. Ранее ставил ДМРВ с другой машины, обороты ровнее были и со своим ДМРВ глох часто, на других ни разу не заглох. Это когда мозги от Газели были установлены
| Метки |
| микас 7.2, перепрошивка, ромокабель, чип тюнинг, эбу |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
