26.01.2023, 08:39 | #21 |
26.01.2023, 08:45 | #22 |
Banned
26.01.2023, 09:08 | #23 |
26.01.2023, 09:11 | #24 | |
На ходу греть не будет, но в машине, наверно, печка имеецца? |
26.01.2023, 09:16 | #25 |
26.01.2023, 09:35 | #26 |
Изначально хотел сделать с применением термостата KSD301 (10А, 250В, NC) на 40 градусов(реализация без термостата - тупо один нагревательный элемент, в надежде на то, что не перегреется - не рассматривалась в принципе), но эта идея мне изначально не нравилась - с помощью механического(биметаллический принцип) термостата не получится поддерживать температуру в узком диапазоне.
Загуглил бмвводов - они все уже придумали! Для блока управления обогревом должны соблюдаться условия - ток не выше 5А, сопротивление тэна не выше 5Ом, датчик температуры - термистор 10 кОм, 1%, NTC и все будет работать. Если кому интересно, так работает Блок управления обогрева рулевого колеса в бмв(да и во всех остальных автомобилях, уверен, что принцип тот же): Включение происходит при однократном нажатии клавиши на многофункциональном рулевом колесе. При последующем нажатии клавиши обогрев рулевого колеса снова выключается. Электронная система регулировки температуры С помощью датчика температуры, который расположен на обогревательном элементе, измеряется температура рулевого колеса. Электронная часть обеспечивает на рулевом колесе заданную температуру 36C за минимально короткое время. Незадолго до достижения температуры мощность подогрева рулевого колеса уменьшается. Когда заданная температура достигнута, температура рулевого колеса регулируется широтно-модулированным сигналом. Если температура рулевого колеса больше заданного значения, обогревательный элемент включается со скважностью 10%. Обогрев рулевого колеса остается включенным и система регулирования еще работает. При обрыве или коротком замыкании датчика температуры обогревательный элемент и контроль включения выключаются. Регулировка обогрева рулевого колеса контролируется. При этом, изменяется ли нагрев рулевого колеса в опеделенных пределах температуры. Если в течение определенного времени не происходит повышения температуры, обогрев рулевого колеса и функциональный индикатор выключаются. Качество напряжения При пониженном или повышенном напряжении обогревательный элемент рулевого колеса выключается. Если напряжение питания на регуляторе на 5 секунд падает ниже 11,6 В, обогревательный элемент выключается. Входной контроль в регуляторе остается включенным. Состояние обогрева рулевого колеса сохраняется. Обогрев рулевого колеса включается снова, когда напряжение питания на 5 секунд поднимается выше 12,4 В. Если напряжение питания на регуляторе на 5 секунд поднимается выше 16,5 В, обогревательный элемент выключается. Входной контроль в регуляторе остается включенным. Состояние обогрева рулевого колеса сохраняется. Обогрев рулевого колеса включается снова, когда напряжение питания на 5 секунд опускается ниже 15,5 В. Последний раз редактировалось volant; 26.01.2023 в 09:44. |
26.01.2023, 09:42 | #27 | |
Что бы это реализовать, нужна целая куча контактов. Проще взять готовое решение в виде рулевой колонки с баранкой от Бэхи! |
26.01.2023, 09:43 | #28 |
Banned
можно применить преобразователь с алиэкспресс с регулировкой тока.
и у тебя всегда будут твои 5 ампер. независимо от напряжения и нагрузки. |
26.01.2023, 09:49 | #29 |
26.01.2023, 09:49 | #30 | |
а руль воткнуть с бмв в уаз... это кощунство..) только уаз испортить - у него такой неповторимый штурвал!..) |
