25.01.2023, 17:50 | #21 |
... Проще и надёжнее срубить стамеской часть прокладки под головкой.
Благо на 4091 прокладка паронитовая и это легко сделать. Хотя я и стальную прокладку срубал... (с) Никогда ничего не резали. |
25.01.2023, 18:04 | #22 |
... Самое сложное - снять с кардана (?... "с коленвала", очевидно... ) фланец. Нужен прочный съёмник.
Сняв, можно расшлифовать фланец изнутри, чтобы в другой раз ставить и снимать его было легче... Ах, да... Забыл. Для снятия фланца КВ нужен большой трехлапый съемник, который упирается в закрученный болт КВ. Болт предварительно засверливается на глубину3...4мм сверлом диам. 3...4мм - для того, чтобы съемник не ерзал. Перед установкой фланец надо просто нагреть градусов до 80...100 - заходит свободно. Если возникали трудности - я справлялся с помощью самодельного приспособления (болт с гайкой и подшипником, сделали из того, что нашлось у токаря). |
25.01.2023, 19:41 | #23 | |
25.01.2023, 19:58 | #24 |
Вы тут уже весь мотор перебрали)))
25.01.2023, 20:37 | #25 |
25.01.2023, 20:46 | #26 |
26.01.2023, 21:49 | #27 | |
Нож в данном случае не режет, а выполняет роль клина. Это стандартный способ отклеивания поддонов. Продаются специальные ножи для этой процедуры |
26.01.2023, 21:55 | #28 |
26.01.2023, 22:02 | #29 | ||
2010 года нагрев до 100C не помогает установить фланец на место. А если сильнее нагревать, то убъётся сальник. Цитата:
болта и гайки. Токаря под рукой не было, поэтому оошёлся без подшипника. |
27.01.2023, 10:37 | #30 | |
