Старый 01.01.2023, 16:37   #1
licvidator1
По умолчанию Патрик
Моя личная тема по джиперский автомобиль. Скорее напоминалка что когда делал, чем написательство.
Уаз приобретен в декабре и уже поставил нормально воздухан.
Последний раз редактировалось licvidator1; 01.01.2023 в 16:43.
licvidator1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2023, 16:42   #2
licvidator1
сегодня снял и перебрал гену- то работал, то нет.
окислы...
Старый 01.01.2023, 20:17   #3
licvidator1
классическая болячка Patriot'а — болтающегося рычага КПП DYMOS. Проблема массово появляется на автомобилях с пробегом 100000км+ и решается установкой ремкомплекта
3163-1702127 / 47197T00070 Уаз Ремкомплект механизма кпп +обязательно нужна прокладка 1.0-1.2мм(6отверстий крепежа+2направляющих+1центральное) КОТОРУЮ не кладут в ремкомплект
пыльник большой от хантера годится. 3162 СИЛИКОН /3160-5130016-10
пыльник на самой кпп из сажи: 175А-1702125, силикон не найден
3163-5130016-08А силикон пыльник кулисы РК
подробнее см пост от 20230125 числа
Название: кпп ремкомплект.jpg
ID:	208064   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось licvidator1; 25.01.2023 в 18:54.
Старый 01.01.2023, 21:15   #4
Для замены ремкомплекта нужно половинить КПП?
Старый 01.01.2023, 22:38   #5
licvidator1
вроде нет: https://www.drive2.ru/l/533832412690383858/
Старый 01.01.2023, 22:44   #6
licvidator1
фару запилил болгаркой. в самой нижней точке для слива конденсата. никогда не будет герметичной блокфара- делать обязательно.
уже на 4машине делаю- но до появления капель-неделаю-лень сразу лезть
как воду и грязь- резинка держит! НО КАК БЛ, ЭТО ТУДА ПОПАДАЕТ???
Название: фару запилил.jpg
Последний раз редактировалось licvidator1; 03.01.2023 в 09:56.
Старый 03.01.2023, 11:35   #7
Ленивый К
Аватар для Ленивый К
Сообщение от licvidator1 Посмотреть сообщение
Болтается, да и хрен бы с ней!
Ленивый К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2023, 17:08   #8
licvidator1
Сообщение от Ленивый К Посмотреть сообщение
нет. уже был случай когда скоростя уже невключить. изза подобного износа
Старый 04.01.2023, 17:10   #9
licvidator1
сделал петли\уши из ф20 сталь5(наверно), потомучто родные ктото спилил
Название: уши петли приварил.jpg
Старый 05.01.2023, 20:57   #10
licvidator1
Стопор только для пониженной передачи, на 2х4 и просто 4х4 невлияет.
Конструктивно РК так сделана, что ВСЕ РК уаз жрут поверхность зубов шестерни включения и промежуточного вала
Не важно прямозубка или косозубка у вас РК. без доработки она убивается с нуля!!! просто пока новая люфтов и зазоров мало вот и кажется что все в порядке. Не ЕСЛИ начнет выбивать, а КОГДА
Суть изобретения: к крышке РК приваривается трубка, вставляется болт который придерживает вилку.
и больше не будет выбиваний.
теги для поиска: РК прямозубая косозубая антивыбивайка радикальное решение стопор вилка раздатки.
в апреле смотрел зубы шестерни- В ИДЕАЛЕ--- только благодаря стопору.
Схема уже три года в постоянной эксплуатации.
вот цивильное решение ПРОБЛЕМЫ отклонения вторичного вала с повреждением шестерен. а почему ижтехно не делает на заказ??
ибо жопорукие на УАЗе не почешутся.
фото предыдущего почемуто на уазбуке несохранились
крышки обеих раздаточных 100% идентичны. (для цепных РК даймос не пойдет)
управление косозубки- не как у двурычажке, однако крышка со стопором идентична.
на фото- еще необваренный= но принцип и смысл уже виден:
не давать шестерни включения слезать по вторичному валу под нагрузкой. устраняет люфты КПП и включения РК, а также изгибы вилки со вторичным валом.
точность изготовления не важна- там много места. единственно надо сделать максимальный поджим.
Шпилька не должна быть перекаленой! взял за 80р от гбц какойто ам газ
ID:	208107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208275   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось licvidator1; 25.01.2023 в 11:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
