19.10.2022, 12:43 | #1 |
ГРМ. Длинна цепей.
Всем привет. Разобрал мотор 409050 2015 год. Стоит уже двухрядная цепь идеальная фаза, со звездочками на подшипниках. Звезды распредвалов идеальная фаза хочу оставить, а вот звездочки натяжения хочу поменять на башмаки. Подскажите, если ставить башмаки, то какой длинны цепи надо ставить? Где-то читал что под звездочки одной длинны нужны цепи, а под башмаки другой.
19.10.2022, 13:28 | #2 | |
19.10.2022, 14:51 | #3 | |
- цепи 70/90 звеньев - натяжные башмаки, - цепи 72/92 звена - натяжные устройства со звёздочками на подшипниках качения. Если оставите бракованные звёздочки привода распределительный валов производства прогресс-мотор то любым следующим цепям, натяжным устройствам и натяжителям тоже не повезёт. Произведите обмер снятых с двигателя звёздочек привода распределительных валов штангенциркулем. Измерьте расстояние между цилиндрической поверхностью которой звёздочка центрируется на фланце распредвала до впадин зубьев по всему кругу через 3-4 зуба и результаты запишите на бумаге. Сравните результаты замеров. Если разница между максимальным и минимальным значением не более нормы чертежа на изготовление - не более 0.20 мм, то очень повезло как мне ни разу. А если разница больше это брак и он неисправимый ... верните брак бракоделам или подарите лучшему врагу чтобы у него не было времени придумывать и реализовать свои подлянки. P.S. Если сохранились снятые с двигателя штатные звёздочки под зубчато-пластинчатые цепи то я бы их выкупил. Последний раз редактировалось Родос М; 19.10.2022 в 14:55. |
19.10.2022, 15:31 | #4 | |
19.10.2022, 15:32 | #5 |
19.10.2022, 22:50 | #6 | |
В этом сегменте рынка знаю всех подельщиков и поддельщиков, а также то что они качественно изготовить не могут или из вредности не хотят делать. Бракованные звёздочки значительно снижают ресурс работы цепей, натяжителей, устройств натяжения и некоторым заядлым коммерсам это очень нравится. Подлые производители брака уверены что этого никто не заметит. Я против торговли дерьмом и моим друзьям этого вполне достаточно. Проверьте штангенциркулем снятые с двигателя звёздочки. Вероятность в том что они бракованные почти 100%, потому что 100 процентной уверенности не даёт даже Страховой полис. |
19.10.2022, 23:37 | #7 | |
20.10.2022, 04:46 | #8 | |
Если у моих знакомых по всей России разрезные звёздочки привода распредвалов бракованные и в городе М качественных звёздочек в упаковках этой фирмы не обнаружил почему считаете что выигрышный билет в этой денежно-вещевой лотерее именно у Вас? Не исключаю что даже в этой прохиндиаде мог попасть хоть один выигрышный билетик, но проверьте своё везение штангенциркулем. |
20.10.2022, 10:26 | #9 | |
20.10.2022, 11:44 | #10 |
