04.10.2022, 04:18 | #1 |
УАЗ хантер 2022
Привет всем ! Купил абсолютно новый уаз Хантер, 135 лс. Сразу сделал антикор , подскажите что нужно на нем еще сделать сразу?
05.10.2022, 17:18 | #2 |
06.10.2022, 21:42 | #3 |
Поставить на учет в военкомате)))
08.10.2022, 10:48 | #4 |
По своему опыту могу посоветовать разобрать салон чтобы освободить доступ к полу, полностью оторвать штатную виброизоляцию, очистить пол и положить хорошую виброизоляцию, не торопясь, как следует прогревая и раскатывая листы, с загибами на боковые стойки кузова.
Это позволит не только снизить уровень шумов и вибраций в салоне но и заметно продлит срок службы днища так как любой УАЗ протекает и на полу будут лужи. Без защиты коррозия очень быстро разовьётся, особенно под штатными псевдо листами шумки. Последний раз редактировалось Drbroman; 08.10.2022 в 10:51. |
09.10.2022, 20:23 | #5 | |
Физически это невозможно сделать. Но крайне желательно многие болты выкрутить, смазать резьбу и закрутить обратно. Чтоб потом не пришлось страдать. Еще я бы посоветовал зафиксировать трубку масляного щупа, например хомутом к проушине монтажной петли двигателя которая расположена рядом. (можно в интернете погуглить). Со временем трубка отваливается, если ее не зафиксировать. Опять же без фанатизма. Смазать электрические контакты, особенно те что контактируют больше всего с улицей. Моторчик трапеции дворников тоже желательно зафиксировать (можно к приборке изнутри хомутами). Крепление там сделано через задницу и моторчик при работе дворников гуляет - в итоге в какой то момент начнут срываться шарниры и дворники будут клинить. Резиновые подножки в дверях - снять и промазать антикором, там вечно вода. Быть морально готовым что саморез вкрученный повторно обратно уже держать не будет. Поэтому лучше заменить на винты. Рекомендую такжде заменить всю заводскую оптику (кроме фар и бородавок) на что то более качественное. Особенно подфарники и задние фонари. Есть военные варианты. Иначе будут постоянные проблемы. |
09.10.2022, 22:55 | #6 |
09.10.2022, 22:57 | #7 |
Ничего не надо делать. Машина на гарантии. Любое вмешательство в агрегаты или ходовую влечет проблемы, если что-то вдруг пойдёт не так. Ездить и наслаждаться. Если что случится - отправлять на гарантию к официалам.
10.10.2022, 12:06 | #8 |
11.10.2022, 00:22 | #9 |
Кстати, забыл.
Ни в коем случае не ездить к дилеру. Категорически нет. Исключение - заменить какой-то то дорогостоящий узел по гарантии. В остальном объезжать дилерские центры как можно дальше. Эти люди просто ломают машины. Сколько я был у дилера (причем у всех Московских) - ниразу он ничего не исправили. Зато проблем после них было немало. И еще, когда открываете лючок бензобака, не бросайте его, потому что он нижней своей частью бьет по ЛКП и очень быстро там появится характерная полоса. Открывайте нежно. А лучше установить резиновый демпфер в нижней части лючка, чтоб он не бился. В качестве демпфера можно использовать кусок уплотнителя двери Последний раз редактировалось tobyone; 11.10.2022 в 00:38. |
11.10.2022, 11:52 | #10 |
Если не ездить к дилеру, то нет никаких преимуществ нового уазика перед старой тойотой вообще в принципе.
Это ж любимая мантра шкиперообразных: новая машина- это новая машина. |
