Старый 01.10.2022, 15:00   #51
Батяня
Аватар для Батяня
Реле большое только на свечи, на клапан отсечки только замок зажигания
У клапана отсечки свое маленькое реле, никак не связанное с реле свечей. Колодка с предохранителем, прямо над двигателем, ближе к акб. На Е3 управляется мозгами.
Последний раз редактировалось Батяня; 01.10.2022 в 15:04.
Старый 01.10.2022, 16:04   #52
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от алекс31 Посмотреть сообщение
спорить не буду,т.к уазка продан и хозяина не спросить.Даже не помню какого года рождения, душу потрепал хозяину.
Но точно помню,что начали плясать от провода на клапан.Вышли на релюху.Слева верхнее.
Схема,хотели по ней переделать минуя мозги.На сайте дизелистов "слизал", сохранил на всякий случай.
а зачем тумблер,на нем + постоянный должен.
Зачем строить космический корабль если можно доехать на велосипеде.
Надо просто выяснить плюс или минус им управляет.
"-" бросаем в любом удобном месте.
"+" - запитываемся там где появляется плюс при включении зажигания. Опять же в любом удобном месте.
Свою проблему http://uazik.org/?topic=2211.0 решил просто бросив провод от реле на массу.
Старый 02.10.2022, 21:35   #53
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
пардоньте ,
хоть у меня и был винегрет с завода , половина от е2 , вторая половина от е3 ,
но на е2 нет никаких реле на клапан
Старый 02.10.2022, 21:36   #54
он должен быть только для работы двигателя , если он будет постоянный - двигатель не заглушить , аккум тоже не бесконечной емкости
Старый 03.10.2022, 20:16   #55
Батяня
Аватар для Батяня
пардоньте ,
Я то, это, не от фонаря беру, а от забора. Вернее - у забора. У забора стоит машина 2007 года, чистый Е2 с салона. Тонкий красный провод с клапана идет на прямую на реле.
Старый 03.10.2022, 20:32   #56
пусть будет так , у меня этой проблемы не может возникнуть по определению ....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
