16.09.2022, 09:11 | #11 |
Похожая проблема была на американце Freightliner, там нет цепей. Что-то с топливной делали, детально не скажу, машина не нашей конторы была.
16.09.2022, 11:26 | #12 |
16.09.2022, 12:15 | #13 |
А что может быть ещё?цепи под сомнением, работает мягко, провалов нету, едет бодро, не дымит, проверку сделаю конечно , но он на отрез отказывается запускаться самостоятельно, пару раз чихает и все и то с газом, без газа просто крутит в холостую, чуть очиститель прыснуть сразу запуск и выходит на хх.
Поможет ли если добавить тннд?(хотя грушу поставил, сколько не качай, без изменений) |
16.09.2022, 12:23 | #14 | |
16.09.2022, 12:43 | #15 |
Свечи вчера на прямую нагревал, но толку 0, да и толку от свечей когда на прогрессом моторе 80гр(по показателю), он всеравно не запускается,точнее запускается с полным газом и то постепенно секунд через 5
16.09.2022, 12:58 | #16 | |
16.09.2022, 13:12 | #17 | |
Так то все признаки нехватки топлива при пуске. ТННД, на Е2, должен стоять штатно. По крайней мере в 2007 уже стоял. И в нем тоже есть сеточка которая очень любит забиваться, а еще у него есть положение, при его смерти, когда он не пропускает топливо совсем или пропускает мало. Надо отсечь систему питания запуском напрямую, из бутылки. Заработает - ревизия системы. Не заработает - копать в двигателе. Свечи накала тут стопудово не причем, если даже прогретый пускается с нажатой педалью газа. И цепи то же не приделах иначе бы бренчал, пердел, дымил и не ехал бы. |
16.09.2022, 13:14 | #18 |
Их свечи менять надо иначе хрен че плймешь и полно турбированных дизелей которые без нломально работающих свечей не заводятся воще никак степб сжатия у них понижена под большой объем воздуха.
16.09.2022, 18:44 | #19 |
17.09.2022, 11:46 | #20 |
