04.08.2022, 10:57 | #1 |
Перестали работать показометр ДТОЖ и тахометр
Собственно сабж...
Пикап 14 года - последний из могикан т.е. дорестайлов. Пробег - всего 65 тысяч. Приборка ещё без ЖК экрана. Ничего не предвещало... Приборка самотест проходит. Отключение приборной панели не помогло. Отключение аккума не помогло. Контакты в идеале, блестят как причендалы у кота. Посадка разъёмов в приборку идеальная, кое-как снял, так что "поджимать" там нечего. Судя по количеству инфы "в интернетах", косяк более чем распространённый, у кого-то лечится вышеупомянутыми методами, у кого-то лечится заменой приборной панели. OBD сканер новых ошибок не выявил, сам по себе вроде-бы работает адекватно. (есть у меня периодически ошибка работы подогрева датчика кислорода в выпуске). В данным момент планирую заняться пропайкой разъёмов панели, на предмет наличия микротрещин в пайке. По мнению некоторых товарищей "из интернетов" проблема связана с передачей сигналов шины K-line в приборку, но это не точно... У кого-то даже вылечилась заменой свечей, ибо якобы пробитая свеча давала помеху на K-line и после замены оных, косяк уходил, но это ИМХО из разряда шаманства. Может кто-то что-то знает? Последний раз редактировалось Gonobobel; 04.08.2022 в 18:24. |
04.08.2022, 16:12 | #2 |
Приборка-то какая. Из этих?
К-линия вообще никак не при делах. Сигналы поступают непосредственно. Это напряжение с датчика и импульсы с ЭБУ (старый вариант). Более современный вариант -по CAN-шине. Если второе, то там еще часть сигналов передается. Их немного: температура обороты лампа перегрев лампа аварийного давления масла лампа иммобилайзера лампа проверь двигатель мгновенный расход С ними какая ситуация? |
04.08.2022, 18:45 | #3 |
Дико извиняюсь за пальцы в кадре...
vimple.co/1173cd96cde64485b35f6d08221a6d6a vimple.co/ad53dd910af04bb49bf14716d4c5765f |
04.08.2022, 19:02 | #4 |
Видео ни о чем не говорит. У меня 2006 года приборка так-же выглядела.
05.08.2022, 13:48 | #5 | |
Автоприбор 597.3801-12.
В общем, разобрал, все разъёмы и крупные радиоэлементы пропаял. Ровным счётом, ничего не изменилось. На Драйве наткнулся на тему человека с такими-же проблемами, его долгие мытарства привели его к выводу, что проблема связана с косяком прошивки микросхемы PIC-контроллера установленной в приборке. Глюк прошивки происходит при просадке напряжения бортовой сети ниже некой критической отметки, в момент заводки на подсаженном аккумуляторе или в момент, когда происходит "прикуривание" чужого аккумулятора. Лечится соответственно перепрошивкой вышеупомянутой микросхемы, а прошивка в свободном доступе отсутствует. Что приводит нас к мысли о замене приборной панели и возможно, попытке выйти на представителей завода Автоприбор, с целью оказания помощи в решении проблемы, т.к. проблеме "300 лет в обед". Есть ещё вариант слития прошивки с "рабочей" микрухи, но возможно там есть подводные камни. |
05.08.2022, 17:06 | #6 |
05.08.2022, 23:52 | #7 | |
17.01.2023, 15:48 | #8 |
В продолжение темы...
С Алиэкспресс была приобретена микросхема приемопередатчика CAN MCP2551-I/SN и перепаяна по принципу "а вдруг она сдохла". Результат нулевой. Была приобретена б\у аналогичная приборная панель - результат нулевой. За сим, либо панель с такой-же проблемой, либо косяк не в панели... Смущает, что на 12-13 контактах (canH и canL) приборки, шлейфа XP4 относительно "земли" - напряжение прослеживается, хоть и не такое как пишут "в интернетах", должно быть 2,5 В, а присутствует 3.3 В, что в принципе можно списать на погрешность мультиметра. Так-же смущает, что китайский прибор elm327 считывающий показания с разъема OBD2 работает адекватно. |
17.01.2023, 15:56 | #9 |
Вопрос знатокам:
Запараллелены-ли canH и canL obd2 разъема и приборки или там отдельные выхода с ЭБУ для приборки и OBD разъёма? Может тупо 2 провода с obd разъема кинуть до приборки? |
17.01.2023, 17:08 | #10 |
