Старый 24.04.2022, 19:58   #21
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
А преобразовывать ,это химические соединения который наносятся на ржавую поверхность.
Вот вот. Это именно так и есть. Преобразователь это и есть некий набор хим соединений наносимый на ржавую поверхность с целью преобразовать эту ржавчину обратно в металл. Я выше упоминал что преобразователю для пищи НУЖНА некая ржавая поверхность. Правда на большие глубины он не проникает. Поэтому и фигурировала некая циферка поряда 50микрон - это толщина которая остается после обработки щеткой. То есть мех очистку он к сожалению отменить не может.
Помню при обработке водопроводной трубы - Труба пролежала лет 20 в гараже - рыжая от ржи. Очищал щеткой вручную ( болгарок и щеток итп тогда ( середина 80х) просто не было). Разумеется некоторая рыжесть после этого оставалась. Потом наносил преобразователь. Через полчаса труба принимала вид как новая черная труба из магаза...только покрытая лаком. То же самое с уголками.
Потом был цинковый грунт. Выглядело ЭТО как простая серая краска без глянца. НО. Через пару тройку суток когда таку трубу сгибал трубогибом...краска на сгибе слетала...но труба в этом месте была не черная а имела вид как покрытая оцинковкой.
Позже через 10 лет когда эту хату продал , зашел как то - нов хозяин позвал. Там ремонт делали и мастера обалделыми лицами задавали вопрос - где я взял оцинкованные уголки для подвесного потолка в ванной комнате. И как сварные швы на уголках оказались оцинкованными? Они когда ЭТО разбирали краска кой где слетала а под ней виднелась оцинковка...и никакой коррозии.
Старый 24.04.2022, 20:12   #22
Mayor
Аватар для Mayor
В общем в моем варианте пирог такой:
1 преобразователь - для максимально возможной ликвидации коррозии
2 какой нить грунт - для создания условий адгезии для наносимого защитного покрытия.
3 антигравий ( в роли мастики) - собственно защитное покрытие.
4 кузованя эмаль - по необходимости...чисто из эст соображений ну и смывка грязюки.
Вот тут https://forum.uazbuka.ru/showpost.ph...3&postcount=60 в соседней теме я выкладывал фотки. Там видно как выглядит поначалу рыжая деталь, потом она после мех обработки и преобразователся ( черноватая). ну а потом после антигравия - серая.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
