Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 23.10.2021, 22:05   #1
Dmplk22
По умолчанию Раздатка Divgi вместо Dymos. Адаптация.
Уазоводам здравия!
В свете последних событий, всё чаще стали попадаться патриоты с мкпп на индийской раздатке Divgi.
Я имел неосторожность взять на разборе такую одну раздатку, ибо другой небыло. И так как машина на повседневе, установил вместо даймоса дивги.
Dmplk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2021, 22:12   #2
Dmplk22
Сразу вынужден предупредить. Если вы не электрик, не диагност и у вас нет времени разбираться во всем этом безобразии, лучше бросить эту затею и искать родной даймос.
Старый 23.10.2021, 22:34   #3
Dmplk22
По установке никаких проблем нет. Расположение фланцев то же, карданы остаются от даймоса.
Старый 23.10.2021, 22:39   #4
Dmplk22
Раздатка тихая, минимальные люфты. После моего убитого даймоса разница большая. Мне досталась новая, с пробегом 1500км
Старый 23.10.2021, 22:43   #5
Dmplk22
Сервопривод по разъему идентичный с даймосом.
Проблема с датчиком выходного вала. Там штекер другой. Мне электрики соединили провода на скрутках. По распиновке и цветам какой куда сфоткаю позже.
Старый 23.10.2021, 22:45   #6
Dmplk22
отлично.за сколько купил ?
давай по контроллеру и косе.
Взял за 45.
Старый 23.10.2021, 22:50   #7
Dmplk22
Приколы начались сразу же после подключения датчика выходного вала.
Я не электрик, не диагност, я вообще далек от этих тем.. Но коль залез в жир ногой, приходится разбираться.
Значит при подключении датчика выходного вала на раздатке к штатному разъему, родной даймосовский блок управления не одупляет что за сигнал приходит и соответственно сразу же выдает ошибку на приборке 4WD и за ним следом загорается ESP.
Соответственно в таком режиме стабилизация не работает, шайба рк не работает
Старый 23.10.2021, 22:56   #8
Dmplk22
Заменил блок управления РК от Divgi. На разборе 2 рубля.
Все ошибки пропали, заработала ESPишка. Но! Не включается понижайка, моргает типа в режиме включения и не работает круиз. Пишет, не выполнены условия круизконтроля.
Старый 23.10.2021, 23:02   #9
Dmplk22
это не проблема.
упустил-у тебя и была электрораздатка.
т.е. контроллер и коса остаются штатные от даймоса.
Да, пытаюсь поженить штатную косу от даймоса к рк дивги.
Блок управления дивги по штекеру идентичен даймосовсому.
Сам блок управления находится у рычага кпп.
Старый 23.10.2021, 23:08   #10
Dmplk22
В общем на сегодня имею не включающуюся понижайку, и не работающий круиз-контроль. Куда копать дальше, пока не знаю.
Есть мысли, что шайба переключения там тоже своя, от дивги.
С круизом вообще засада, куда копать?...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
