Старый 13.09.2021, 17:39   #1
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
По умолчанию Лебедка вверх ногами
Привет! Теперь я счастливый обладатель лебедки!
Хочу воткнуть ее в свой хантер как-нить наименее заметно. А именно за бампером под мордой. Планируется перемычка под раму, со ступенькой.
И получается так, что клюз, если врезать его в бампер, выходит аккурат по верху барабана.
Как поступить правильнее?
1. Перевернуть лебедку кверху ногами
2. Мотать трос в обратную сторону
3. Опустить клюз ниже бампера
Накидайте примеров установки у кого как было?
FoxAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 18:51   #2
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от FoxAlex Посмотреть сообщение
У себя ставил в базу, сразу за бампером. Перемычку делал из швеллера 20. Пришлось резать фартук и пластик передка.Блок управления перенес под капот. Лебедка встала штатно, ничего не переворачивал, трос не перематывал. Трос выходит по центру бампера, правда у меня ролики стоят, но вместо них можно и клюз поставить, разницы никакой. Могу сфотографировать, тем более лебедка сейчас снята, хорошо видно швеллер, на котором была установлена. Сегодня сфотографировать не смогу, завтра под вопросом. Да,еще, ролики и крюк снимаю, вместо них устанавливаю госномер. Если сверху накрыть лебедку чем нибудь, то ее вообще не видно.
Старый 13.09.2021, 19:18   #3
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
Сфоткай, любая инфа полезной будет. Пока не хочу морду резать, лучше лебедку чуть ниже посажу. Варить площадку со ступенькой меня не пугает, с железом работать умею. А клюз также за номером спрятать хочу.
Старый 13.09.2021, 19:25   #4
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...4&d=1460137211
Старый 13.09.2021, 19:35   #5
johnlc
вместо этих пунктов достаточно перевернуть лебедку по вертикальной оси . но увеличится нагрузка на опоры лебедки
Старый 13.09.2021, 20:45   #6
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
Есть еще фотки? Глянуть бы к чему она там прикручена.
Старый 13.09.2021, 20:59   #7
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...6&d=1460137283
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...5&d=1460137271
Да к раме и прикручена специально изготовленная площадка,и к поперечине рамы прикручена.
Загнута из листа S-5мм,профрезерованы окна для облегчения,усилена ребрами жесткости из полосы 8х20.
По городу номер на месте,по лесу номер выше переставляю.
Старый 15.09.2021, 13:35   #8
Dennis
Аватар для Dennis
там тормоз есть. если будешь мотать в обратную сторону то тормоз будет уничтожен...ну или сгорит мотор как вариант.
обычно первым сдается тормоз.
если тормоз удалить как узел то да..можно мотать куда угодно.
но держать машину на уклоне уже не будет.
Старый 15.09.2021, 18:53   #9
FoxAlex
Аватар для FoxAlex
Это я уже изучил. Еще нашел что можно редуктор повернуть ручкой куда надо. Так оно вроде влезает и мотать будет штатно. В выходные все промерю и буду изобретать корзину под раму.
Из какой толщины железяки будет разумно-достаточно делать? Сталюги 6мм хватит?
Старый 15.09.2021, 18:55   #10
Dennis
Аватар для Dennis
Сталюги 6мм хватит?
зависит от расстояний до точек опоры
их количества
наличия ребер жесткости
вектора приложения силы.
я бы сказал что нет..не хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
