Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 13.04.2021, 12:28   #11
Ринат2206
ОК, сделаю фотки. С понижением 3,3 машина на 32х нортеках передвигается как черепаха, теперь запаса тяги хватит
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 16:10   #12
gonzickus
ну че там ?сфотографировал ?
Старый 13.04.2021, 16:14   #13
Ринат2206
Не так быстро, сегодня только карданы тяги отсоединю, если завтра помогут скинуть то сфотографирую. Делаю по вечерам после работы.
Старый 14.04.2021, 08:24   #14
Ринат2206
Как я и предпологал, ведущая шестерня в шестерню вала заднего привода входит не до конца. Чтоб воткнуть до конца необходимо приложить усилие большее чем может сообщить тяга от рычага, деревянной рукоятью молотка только получилось "довоткнуть", придется поработать по верхней части зубьев напильничком, благо у этих зубьев работает боковая поверхность. Фото 1 "недовоткнутая шестерня". Фото 2 включена "понижайка". Фото 3 "довоткнул" рукоятью молотка.
Изображения
Старый 14.04.2021, 08:59   #15
gonzickus
ну да .недовключается
а вал заднего моста -родной от этой РК ?
и сразу возникает вопрос
а чё это шестерня в вал не лезет ?
она туда со свистом должна залетать
Старый 14.04.2021, 09:38   #16
Вопрос возник.
Половинки картера раздатки не менялись?
Старый 14.04.2021, 10:35   #17
Ринат2206
Корпуса, ни раздатки ни КПП не менялись, менялся вал заднего привода потому что поставил занижение 3,3 от ИЖ-техно, в него шестерня ведущая входит туго, по вторичному валу КПП ведущая шестерня ходит свободно.
Старый 14.04.2021, 10:39   #18
Сообщение от Ринат2206 Посмотреть сообщение
Видать, собака там и порылась...
Старый 14.04.2021, 10:57   #19
Ринат2206
Да, придется поработать напильником, как писал выше.
Старый 14.04.2021, 11:07   #20
в него шестерня ведущая входит туго.
Каким местом держит??
Краску нанести и по следам смотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
