Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 09.12.2020, 14:47   #11
Gg3303
Сообщение от pchela Посмотреть сообщение
Добрый день! Попробовал включить передний мост - дергаю верхнюю ручку - ни в какую сторону не движется. При этом нижняя (понижающая передача) работает нормально. Подскажите, как решить? Автомобиль куплен без пробега в августе 2020-го
Может быть, передок включен, и не выключается.
Проверяется/выключается.
Если не лениво, поднимите домкратом переднее колесо и пробуйте крутить. Если не крутится, передок включен.
Если лениво домкратить, машину шевелите вперед/назад (1 - з.х), одновременно дергая рычаг передка.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 18:23   #12
Pavel77
Только для раздатки актуально, коробка и на нейтрали прогреется.
Ну так то да, все равно масло лучше погонять, ибо почти нигрол залит!
Старый 09.12.2020, 19:57   #13
ruster
Колеса по инструкции надо накачать. Передок может не включаться из-за разных радиусов качения шин.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 20:52   #14
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Это вряд ли, у меня без проблем включался и выключался при одном полностью накачанном, одном на треть спущенном.
Старый 09.12.2020, 21:46   #15
Смущает что рычаг прямой-пониженной имеет 3 положения.И это при не включенном ПМ. Должно быть 2 то есть нейтраль и прямая.
Может в механизме переключения "собака порылась"?? Ну тот что на РК прикручен на 4 болта.
Старый 09.12.2020, 23:23   #16
BOB157
ну ёксель моксель! ну что тут не понятного!?
три положения у рычага понижайки, потому, что передок включен! он его выключить не может, а не может, потому что шестерни напряжены
Старый 09.12.2020, 23:38   #17
pchela
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я попробую посмотреть крутится ли кардан на передний мост. Насколько я понимаю, он не должен крутиться при выключенном передке, а при включенном - наоборот - должен крутиться? И если, вдруг, он действительно именно не выключается, то что значит "шестерни напряжены"? Что делать и как быть?
pchela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 23:57   #18
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Мне, как то по приколу, тяги к раздатке перекинули местами. Мозг, тогда взорвался при выезде с небольшой ямки. Мост не включается, понижайка включается. Может и у тебя похожий случай?
Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 10.12.2020 в 00:06.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 00:20   #19
fedos
Золотые слова, Юрий Венедиктович! Он гоняет по асфальту на полном приводе и пытается дергать рычаг передка который, естественно, выключатся никак не хочет. Если раздатка переключается-ставь ее в нейтраль и пробуй дергать рычаг передка. Если не знаешь, как у раздатки включить нейтраль- это не твой автомобиль
Старый 10.12.2020, 02:06   #20
johnlc
Понижайка - нижний рычаг, имеет 3 положения, нормально работает - проверял. А вот верхний не крутися - вне зависимости от положения понижайки. Силу применять не хочется, так как могу просто оторвать рычаг
в таком раскладе у тебя передний мост уже включен а выключить его на стоячей машине да на твердом покрытии почти всегда нужны зверские усилия на рычаге либо надо вывесить одно из колес тогда пойдет все легко.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
