20.06.2014, 19:21 | #61 |
В этом случае возмите хамелион для работы по мелочи и в одно лицо без помошника.Маски "спитглаз" неплохие ,но подороже китайских масок .вам выбирать.
12.07.2014, 14:14 | #62 |
Полностью поддержу! Варю много, взял года два назад хамелион - дело пошло быстрее и удобнее. Самую простую брал, с внутренними регулировками времени и затемнения. Ничего не поломалось, только внутренняя защита светофильтра помутнела слегка.
12.07.2014, 16:03 | #63 |
В прошлом году была куплена маска-хаммелион Ресанта(марку сейчас не помню), летом все было ОК, а за зиму при редком использовании сдох аккумулятор который питал ЖК. Покупать новую маску - жаба задавила, по этому разобрал корпус светофильтра, отрезал контакты встроенного аккум-ра и припаял к ним два провода, которые подключил к блоку для двух батареек ААА, которые в сумме дают нужные 3V. Пользую до сих пор.
06.08.2014, 18:36 | #64 |
03.09.2014, 16:22 | #65 | |
03.09.2014, 16:28 | #66 |
Элементы питания нужны чтоб питать схему, это же очевидно... А два их потому что нужно 5 вольт, вот 2х3=6 вольт с запасом небольшим... Хотя может так и просто емкость увеличили, нужно схему смотреть на конкретный модуль...
04.09.2014, 10:56 | #67 |
если 6в то элементы были-бы рядом.а они разнесены с двух сторон платы.по ширине маски.это и вызывает вопросы.я уж подумал что там два отдельных модуля.а снять плату не сломав проблематично.ну вот купил такое чудо
04.09.2014, 12:46 | #68 |
А что-то мешает питать "два отдельных модуля" от элементов стоящих рядышком? Как минимум можно поставить их не по внешним углам, а по внутренним, будет рядом. Вообще где есть место - туда и присобачили, так во многих модулях по углам они стоят.
25.09.2014, 09:39 | #69 |
Вопрос. Досталась за бесплатно маска собсно такая http://www.resanta.ru/production/sva...5/317-ms4.html. Новая в упаковочке.
В тех характеристиках энтой маски не разбираюсь и собсно вопрос. При сварке доставляет неудобства в плане того что по моему она не успевает затемнить, то есть при зажигании дуги я на некоторое время слепну на очень малое время, а потом все идет норма. И растемняет она потом не сразу как дуга погасла. Скажите граждане так и должно быть или нет? Глаза после сварки не болели, может от того что мало сжег электродов штук 30 примерно тройки. Как то со старой советской маской мне варить комфортные, хотя неудобно подымать маску все время. |
25.09.2014, 09:45 | #70 | |
Может и батарейка подсела... |
