Старый 16.01.2023, 20:53   #1301
Сообщение от Pavel77 Посмотреть сообщение
Хотелось бы чтоб регулировалось в пределах 0-60 сек и вкл и выкл. Ну а в идеале думаю 5 сек вкл, 30 сек выкл.
На работе гляну
Старый 16.01.2023, 21:19   #1302
volant
Аватар для volant
я не разбираюсь в тонкостях этих реле!
ну так разберитесь! Вам же дали все данные, там, даже, видео есть!
Я так понимаю, надо два брать, один настроить на вкл 5 сек, другое на выключение 30 сек? И как их закоммутировать между собой?
Регтайм3 совмещает в себе всех предшественников - сполна.
Берите ведро.
Старый 17.01.2023, 03:41   #1303
Pavel77
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
Ну и где на регтайме3 два подстроечных резистра?
Старый 17.01.2023, 04:57   #1304
Регтайм5
https://www.12vi.ru/766/894/7172.html
Старый 17.01.2023, 05:17   #1305
Pavel77
Вот теперь вижу 2 крутилки! Гут! Спасибо, Ден!
Старый 17.01.2023, 06:15   #1306
Не за что.
Старый 22.01.2023, 22:42   #1307
TORO64
Аватар для TORO64
Мужики, а есть в природе такой электронный регулятор: чтоб регулировалось пауза включения электродвигателя при неизменной скорости вращения? Ну т.е. поворачиваешь ручку пауза 5 сек, еще поворачиваешь 10 сек ну и постоянное вращение само собой, а лучше бы кнопочками управлялись режимы 5 сек, 10 сек и т.д.?
Хотя конечно крайнее положения будет сложно поймать, ну если подстроечником поймать 4,8 сек, 10,4 сек, можно и угадать крайнее положение дворников?
И еще условие что бы при отключении массы не сбивались настройки такого регулятора! Люблю я обесточивать массу даже когда забегаю в машазин на 5 мин!
Я так прикидываю - вам нужен простецкий цикличный быстрокорректируемый таймер с отключаемым питанием и параллельнтй кнопкой ручной доводки. По-другому у вас просто не будет корректно работать по причинам:
1. Скорость привода прямо зависит от напряжения бортовой сети.
2. Скорость движения щеток зависит а) от вязкости смазки при нестабильной температуре. б) коэффициента трения щеток по стеклу в зависимости от температуры и степени загрязнения стекла.
Обе причины имеют нестабильные фактры, на которые вы не сможете повлиять и вы никогда никакими настройками не поймаете нерабочее положение дворников - только доводка вручную.
У вас 469-й со старым стеклоочистителем под потолком, я не ошибся?
Скоре всего вам надо нечто такое:
https://aliexpress.ru/item/100500405...00027897078716
Последний раз редактировалось TORO64; 22.01.2023 в 22:47.
Старый 23.01.2023, 04:11   #1308
Pavel77
Ага, под потолком! Я понимаю последствие остановки дворников не в крайних положениях при включенном реле! Мысля такая: поставить двухпозиционную клавишу, 1-положение: обычный (постоянный) режим. 2-положение через реле времени, настроенное под мои хотелки. То что остановится где попало меня не напрягает. Сейчас такая же фигня, ловлю кнопкой крайнее положение, и при не сильном дожде, кнопкой приходится часто пользоваться, либо вовсе рулить одной рукой, а правую руку держать на кнопке. Кнопка кстати вмонтирована в верхнюю самодельную полочку и желание переходить на подрулевые переключатели нет никакого!
На электронное реле обращал внимание, но сдается мне при отключеннии массы, настройки такого реле могут сбрасываться, могу ошибаться! Попробую регтайм-5, уже заказал, попытка не пытка!
Старый 28.01.2023, 15:27   #1309
НеЭлектрик
Question
Всем доброго дня! Может кто сталкивался с такой проблемой, почему машина не глохнет после выключения зажигания и массы? И на включенной массе с выключенным зажиганием на бабине есть напряжение.
НеЭлектрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2023, 19:51   #1310
Mayor
Аватар для Mayor
У меня где то лет 30 трудится блочек собственноручно сбацанный. Схему привожу. Подключен параллельно концевому выключателю стеклоочистителя ( на схеме S1). Обеспечиваетя плавная регулировка времени от 0 до 30с. НО. Если нужно больше...тупо следует чуть подкорректировать номиналы время задающей цепи . Никаких памятей и сбросов итп мозговитых прелестей. Я доволен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
