17.11.2022, 21:19 | #1611 |
Что то не могу найти ответ на вопрос... какие вкладыши идут на 451М? Нашел только инфу, что от 417 не то - нужны широкие, а от чего тогда?
EDIT: от ЗМЗ-402, так? Последний раз редактировалось Jin^eLD; 17.11.2022 в 21:36. |
18.11.2022, 02:39 | #1612 | |
Это все одно семейство движка Г-21! У этих движков, почти все запчасти взаимозаменяемы. |
18.11.2022, 13:05 | #1613 | |
Интересно было бы подтверждение или опровержение этой инфы. |
18.11.2022, 13:45 | #1614 | |
19.11.2022, 20:22 | #1615 |
22.11.2022, 19:50 | #1616 | |
Ну и если всё таки окажется что таки нужны широкие...тут подходили вкладыши от нижнеклапанной шестерки ЗМЗ-51 и 52. НО. В комплекте коренных этого ( 51го) мотора соотв ширины вкладышей подходящей к 21 только ОДНА пара была и стояла она там на самой передней шейке. На остальных шейках там вкладыши были как раз те самые узкие которые потом пошли с мотором ЗМЗ-24. Ну а крайняя задняя шейка... На валу 21 итп с широкими коренными, задняя шейка была ещё шире чем все остальные. На 51 и 52 тоже задняя шейка была широкая...причем ещё более широкая чем на 21. И поэтому, когда в мой родной мотор когда то пришлось изыскивать соотв широкие вкладыши, пришлось раздраконить аж 4 ( четыре) комплекта от ЗМЗ-52....так как из каждого комплекта выходила только ОДНА пара вкладышей подх ширины. Ну а на пятую заднюю шейку, токарь взяв широкие вкладыши от задней же шейки 52, вставлял их в станок и срезал что то порядка 4-5 мм чтобы довести ширину до оотв величины ( я глазами ЭТО видел...лет 40 назад). Кстати от 52 вкладыши были сталеалюминиевые. в отличии от 51 где ещё был баббит. Как то так. |
23.11.2022, 19:34 | #1617 |
цела сумка вкладышей СССР 51-52 осталась ,было три Уаза 469 452 31514, двс штук пять разных было
12.12.2022, 00:40 | #1618 |
У меня тут к сожалению выбор не сильно велик, да и ценник на все запчасти раза в три выше чем в России, я же выходит тут на иномарке езжу ;)
В общем, отдал я запасной мотор на капиталку. Хотят коленвал шлифануть, голову по любому, поршневую купил от УМЗ, мужик вроде разбирается, всю жизнь этими моторами занимался профессионально (ему лет 70 сейчас). В январе скорее всего будет готово... |
12.12.2022, 04:43 | #1619 | |
04.04.2023, 20:19 | #1620 |
Поставил я наконец, правда пришлось самого себя переубеждать, электрический бензонасос. Родной травил бензин в картер, что не есть хорошо для двигателя...
Насос HEP-02A низкого давления, взял на Али, друг с таким ездит, говорит норм. Качает как то хиловато, у меня полупрозрачные тефлоновые шланги и видно, что в шланге много воздуха. Продавить жигулевский обратный клапан (у меня обратка стоит) он не в состоянии, так что обратка больше не работает. Установить решил там же, где стоял родной насос - если этот сконает, можно всегда достать из кармана родной механический и за пару минут поменять - все шланги на месте, где и должны быть. Кронштейн/заглулшку делал из чего попало, я сейчас вдали от своей мастерской, так что особо выпендриваться негде и нечем. Потестсил пока только тут по лесу, завтра/послезавтра поеду куда нибудь, где можно будет разогнаться до 85ти, посмотрю хватает его или нет. Последний раз редактировалось Jin^eLD; 05.04.2023 в 12:52. |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
