09.11.2022, 23:58 | #41 |
В магазине зап.частей уаз,увидел эти детали,....подержал их в руках,и не нашел не одного различия,единственная разница в цвете пластмаски ,и в надписи на ценнике. Вообщем,это наглядный пример деятельности, дефективных и розовых менеджеров Уаза.,одна и та-же деталь приподносится клиентам как разная,...цель одна,сорвать бабло любым способом...,может я и ошибаюсь..,тогда в чём разница у этих кулис? Последний раз редактировалось CAA68; 10.11.2022 в 00:07. |
10.11.2022, 00:15 | #42 | |
Что бы при большой нагрузке деформировались но не ломались. |
10.11.2022, 00:33 | #43 | |
Материал там сталь . |
10.11.2022, 00:46 | #44 | |
05.04.2023, 00:16 | #45 |
У полбатона,появилась проблема со сцеплением,сцепление тяжело выжималось,и отпускало педаль,запаздывая. С начало подумал что закисла втулка выжимного,ранее на уазках из СССР,втулка выжимного смазывалась через прессмаслёнку,сейчас-же на уазках втулка работает на сухую.Проверил как ходит втулка на корпусе первичного вала кпп,всё оказалось в норме...,и затем вспомнил про шланг торм.жидкости, который идёт от трубки к РЦС,он такой изогнутый буквой S (не понятно зачем производители приварили кронштейн крепления шланга, так близко от РЦС), ..снял РСЦ ,и действительно шланг был пережат,видимо хрень резина из которой сделан шланг ,и его запредельные углы загибов,таки заткнули проходное отверстие в шланге.
05.04.2023, 00:32 | #46 |
05.04.2023, 10:36 | #47 | |
Так-же переделал соединение тяг кулисы ,идущих по раме к кпп,поменял вилки +пальцы,на наконечники стоек(брал стойки от любых ино-маломерок,делил стойку на двое, зажимал наконечник в тиски и присоединял шуруповерт к резьбовой части,крутя шуриком пальчик наконечника стойки ,во все направления,для того чтоб пальчик ходил в наконечнике без усилий),в соединении тяг у кпп,вообще применил подшипники с наконечниками от рулевых тяг снегохода рысь. Получилась кулиса с намного меньшими ходами рычага переключения,ну и переключение передач стало легким. |
