#151 |
#152 |
Устанавливаю комплект ГУР. Люксовый, со всеми наворотами...Обычное постсоветское качество. Дырки не вполне совпадают, электросхема не соответствует, инструкция по монтажу не слишком вразумительная. А собирал проводку дальтоник. Цвета перепутаны, два дня убил чтоб разобраться с подключением. Да и подключилось не все из подрулевых.
Убедился, что взять и подключить КАМАЗовские переключатели было бы проще...И баранка старая к этому комплекту не подходит! Зараза... |
#153 |
Может по разборкам посмотреть импорт? У меня тойоткина стоит, подсмотрел у Зедиярова, крестовины одинаковые, там и переключатели переключают и руль рулит. Только сейчас бы искал с леворукой машины, у меня колонка праворукая, начинаю иногда путать повороты с дворниками, теряю хватку, старею наверное
#154 |
У меня уже все закуплено. Просто на сборке подрулевых либо хорошую траву курят, либо -дальтоники. Вместо черного- красный, желтый-зеленый...
В очередной раз убедился - хочешь чтобы сделано было хорошо - делай своими руками. Если б сам собирал всю эту хрень на базе Камазовского переключателя - было бы быстрей, надежней и удобней. А теперь еще и баранку надо менять... Последний раз редактировалось шкипер17; 27.06.2014 в 11:45. |
#155 |
ГУР поставлен. Были проблемы с неродным штуцером попавшим в комплект. Устранено заменой. Работает очень тихо(насос зф), крутит на месте легко.
С электрикой разобрался. Теперь надо поменять баранку. Жду погоды - красить... |
#156 |
Машина покрашена снаружи. Установлены новые дверные ручки - реально удобнее. Сварена площадка багажника и установлена лестница.Доделывается ящик вместо правого бака. Места получилось много, влезут два АКБ и еще место под инструменты и запасы масла.
Приходится менять сварочник - старый совсем прохудился...отработав лет 15...Покупаю БРИМА миг 180. Пробовал - понравилось. Процесс продолжается. Последний раз редактировалось шкипер17; 22.07.2014 в 15:27. |
#157 |
Докладываю. Доделал ящики вместо правого бака. Получилось прочно. И обьемно, много влезет. Варил новым сварочником - не жалею, что купил.
Установил многострадальный диван. Сделал переднюю стойку со столом, плитой и мойкой. Перед этим обработал полы, проложил теплоизоляцию и закрыл фанерой новой. Начал ставить сдвижные окна -пока не получается. Уплотнитель жесткий не могу одеть. |
#158 |
Интересно посмотреть на ящик .
#159 |
С фотками пока проблемы...Скоро устрою фотосессию - тогда все сразу.
Могу описать сделанное. Ящика два. Первый- поперек машины, пол вырезан от перегородки и от борта к мотору. Влезает с запасом 100амперный аккум. И еще место для небольших банок с маслом. Второй- Г образный. Под ступенькой отсек длинный до рессоры и от борта первого ящика широкий отсек до ступеньки.Крышки сделаю фанерные. |
#160 |
Доделываю потолок. Убедился, что с материалом покрытия промашка вышла...
Пистонами крепления обивка держится, но избежать морщин и некоторого провисания не удалось. Материал нужен более плотный и жесткий, тонкий кожзам не получилось натянуть должным образом. Наиболее разумным и простым было бы просто обшить потолок оргалитом, приклепав его к ребрам крыши.А к нему уже попросту приклеить любое покрытие. |
