Старый 21.12.2014, 16:09   #191
BRAKONYER
Аватар для BRAKONYER
Сообщение от Mmm18 Посмотреть сообщение
подскажите как проще всего (при этом желательно надежно ) удлинить шток мерсовского вута?
Карданчик с тормозной тяги буханки.
BRAKONYER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 16:35   #192
рокки
Сообщение от BRAKONYER Посмотреть сообщение
А где он там стоит? Просто у меня не буханка.
рокки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 06:14   #193
BRAKONYER
Сообщение от рокки Посмотреть сообщение
Их 2 шт. Стоят на тяге которая от блока педалей до блока. Называется Муфта УАЗ-452 тяги педали тормоза 452-3504031.Вот: http://www.mkad86.ru/cat/unit/image/.../0/0/image.jpg
Старый 23.12.2014, 15:18   #194
BRAKONYER
Столкнулся после установки мерсовского ВУТ и ГТЦ с самоторможением. Проблема решена просто- поставил шайбы где то 0.7 мм на шпильки крепления между ГТЦ и ВУТ.
Старый 23.12.2014, 18:17   #195
Mmm18
BRAKONYER, спасибо за наводку, сегодня попытался найти отдельно - нет, только вместе с тягой продают, но ход мыслей понятен.
Mmm18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 08:49   #196
Mmm18
скажите, а между вут и гтц должна стоять прокладка?
не могу прокачать систему, постоянно идет воздух и из под капота звук, как будто подсасывает.
гтц менять, или есть варианты?
p.s поставил старый уазовский - все прокачалось.
Старый 28.12.2014, 16:16   #197
Йозеф
У ВУТа шток должен регулироваться. Посмотрите внимательно, на конце штока винт с контрогайкой должен быть. Который у меня, есть такая штука.
Йозеф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 04:30   #198
BRAKONYER
Прокладки нет. Я прокачивал в бутылку с жидкостью- прокачалось все очень быстро и давление бешеное. Подсос я думаю не должен быть скорее в ГТЦ будет течь
Старый 29.12.2014, 04:50   #199
Mmm18
Я обнаружил там резиновый уплотнитель (в вуте)
А в чем тогда может быть причина постоянного наличия воздуха, если не в гтц?
p.s система герметична, т.к родной вут с гтц прокачались нормально.
Старый 29.12.2014, 08:06   #200
BRAKONYER
ГТЦ где шток с ВУТ сухой? Мож где переходники под уазовские трубки? Шайбы медные? Я шайбы перед установкой отжигаю горелкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
