Старый 12.07.2022, 10:24   #751
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Стало
Теперь перед выше на 1 см, зад на 5. При загрузке топливом, шмурдяком и пассажирами должно получиться примерно рассчетное положение подвески.
Не получилось. Пришлось задние пружины снова поменять на более низкие + проставка. Зато теперь получилось почти идеальное положение. Перед без пассажиров выше рассчетного на 1 см, а зад на 2. Как раз чтоб с людьми уже точно встать на нужную высоту.
Спереди фобос люкс 2123, сзади фобос люкс 2121 + нивская опора
Последний раз редактировалось NeFOuND; 12.07.2022 в 10:26.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 10:28   #752
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Старый 12.07.2022, 10:48   #753
димон 62
Аватар для димон 62
Задний мост чуть назад не надо подвинуть? Не цепляет на неровностях переднюю-нижнюю - часть арки?
Старый 12.07.2022, 12:16   #754
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Ровно по центру колесо. Цепляет и спереди и сзади нижние части. Но чисто по локеру, так что нормально
Старый 18.07.2022, 03:07   #755
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Нормальное размещение индикатора для измерения зазора?
Намерил 20 соток в таком положении
Старый 18.07.2022, 13:58   #756
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Будем пихать
Старый 18.07.2022, 16:44   #757
Aston09
В нескольких положениях измерили?
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 14:33   #758
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Зачем? Это чисто примерочный замер заводской пары
Старый 19.07.2022, 14:36   #759
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Надел пару, надел подшипники, ставлю в мост, а зазора нет, меньше сотки по индикатору.
Мерю кольцо штангеном - оно 2,9 мм
Лезу смотреть какое минимальное есть кольцо в спайсер - 3,05
Немного прикололся, но заказал, буду точить
Если брать рассчеты из инета мне надо снять с кольца 25 соток, чтоб получить 20 соток зазора
Старый 19.07.2022, 18:39   #760
Aston09
Так не должно быть. Гайкой зажали диф? Подшипники до конца сели?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
