26.12.2022, 21:58 | #4301 |
27.12.2022, 04:21 | #4302 |
27.12.2022, 05:53 | #4303 | |
Только на карбюраторном было. Причина - дохлая масса. Или на проводе от АКБ, или на шине от мотора. |
27.12.2022, 06:34 | #4304 | |
Какой зазор корректен между датчиком рапредвала и металлической пластиной?? |
27.12.2022, 06:37 | #4305 | |
я имел ввиду замкнулся или разомкнулся . Допустим в качестве концевика. СРАБАТЫВАЕТ, имею ввиду, -- --подаёт, какой либо сигнал |
27.12.2022, 06:41 | #4306 |
27.12.2022, 07:04 | #4307 |
27.12.2022, 07:23 | #4308 |
27.12.2022, 07:37 | #4309 |
27.12.2022, 12:15 | #4310 |
Стартер не цепляет маховик
Всем доброго дня!В общем. Я дилетант в технике, особенно в УАЗах. Попросили меня завезти УАЗик (хозяина рядом нет), чтобы проверить. Начал заводить- завелся, все ок. Потом заглушил. Начал заводить еще раз и по ощущениям стартер не крутит двигатель, а крутит в холостую. Двигатель крутит 3-4 оборота (по ощущениям), а дальше прокручивается. Что интересно, летом уазик вообще не заводился и просто прокручивался стартер, иногда цепляя двигатель. Зимой сначала вообще не прокручивался, а когда согрелся и попытался завести снова начал крутить в холостую. Сейчас на улице минус 5. Немного остынет и вечером еще попробую. В чем может быть проблема?
