16.11.2022, 17:04 | #4221 | |
да и тестер на проводках со щеток ничего не показывает у меня они выведены на ружу т.к. стоит энергомашевское реле когда включаешь зажигание на приборке загорается куча значков, потом часть гаснет такие как абс и прочее. и после старта все почти гаснут |
16.11.2022, 17:07 | #4222 |
Если напряжение 9.2в...Короткое замыкание? Массы все проверить для начала, потом ток потребления с аккумулятора
16.11.2022, 17:15 | #4223 | |
на кузове от акума, у эбу, у правой фары, у монтажного блока в салоне, и у задних фонарей или еще где? |
16.11.2022, 18:17 | #4224 |
Т.к. называемая куча никакого отношения к тестам не имеет. Это просто приборка при первоначальном включении все индикаторы зажигает.
Последний раз редактировалось Кот-66; 16.11.2022 в 18:21. |
16.11.2022, 18:21 | #4225 |
16.11.2022, 20:03 | #4226 |
16.11.2022, 20:21 | #4227 |
Про то, что генератор мертвый - это и так ясно.
А 9 вольт - это то, что еще способен отдать аккумулятор. И гарантировать адекватную работу той-же приборки уже сложно. Вот и начать надо с этого. Если не наколхожено... Первоначальное возбуждение идет от приборки через лампу генератора к клемме "Д". А после запуска двигателя ток на обмотку возбуждения идет от дополнительного диодного моста в генераторе. Точки массы в машине 2006 года Вам не помогут. |
16.11.2022, 20:27 | #4228 | |
17.11.2022, 03:24 | #4229 |
помнится она так и должна работать..... беспокоится что чудак за рулем..
17.11.2022, 12:34 | #4230 |
Она пищит когда свет забыл погасить в любом положении кроме авто, в авто она сама свет гасит как только выключаешь зажигание. у меня пищит когда на выключенном или включенном зажигании открываешь водительскую дверь , не в движении
