Старый 10.02.2023, 17:34   #171
new469
Сообщение от Almaty Посмотреть сообщение
Хотел шкворня про шприцевать да времени нет заезжать было. У меня в шприце синяя равенол, а в шкворнях сервис туда типа литола-соледола что та закачивал, так бы сам сделал. Второго шприца нет. Этот менять набивать другой смазкой не вариант.
Синий Равенол это тот же Литол, только импортный. Так что вполне можно им шкворня шприцевать и смешивать с Литолом.
Последний раз редактировалось new469; 10.02.2023 в 17:45.
Старый 11.04.2023, 10:31   #172
Almaty
Всем привет.
Весна тепло.
Перевалил за 150к
Сменил резину на летнюю. Кстати родная кама 221 поменял только прошлой осенью. Протектор еще есть но начала трескаться изнутри. 4ре заплатки поставил за прошлый сезон. Почти стоимость баллона. Поменял на каму но уже 219.
Рыжики лезут как и писал ранее. Потеплеет выберу время буду избавляться от них. Может зацинкую батарейкой.
При нажатии тормаза перестает левый поворотник работать. Почитал в нете пишут где то масса отвалилась. Надо будет посмотреть контакты. Релюшки гляну еще, может там чего.
Вроде и все. Эксплуатация работа дом.
Almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 10:32   #173
Almaty
Спасибо, подумаю намешать или заеду куда на шприцовку.
Старый 16.04.2023, 15:39   #174
Almaty
Всем привет.
Весна тепло.
Перевалил за 150к
При нажатии тормаз перестает левый поворотник работать. Почитал в нете пишут где то масса отвалилась. Надо будет посмотреть контакты. Релюшки гляну еще, может там чего. На левой задней фаре отвалился ноль. Надставил. работает как надо. Родные провода как то в натяг там весели.
Старый 03.09.2023, 18:55   #175
Almaty
Всем привет
Пробег 156к
Заменил бочек омывайки, ранее он треснул паял его, начал опять пропускать, решил заменить на новый.
Разобрал доп помпу с нее после зимы капал антифриз чуток. Почистил собрал как новая. Не мог сразу на ней затянуть нормально шланг родными хомутами. День езжу , проверяю, капля есть снизу, затянул еще раз. И так несколько дней, боялся сразу перетянуть. Уже хотел купить силиконовый шланг и соединить со старым, надставить. Но подтянул последний раз и вроде как все норм.
При включении вентилятора падало напряжение с 13.1 до 12.4 +-. думал "реле регулятора напряжения" поставить ближе к зиме. Но почистил контакты на АКБ и на самом гене и все ок стало. На холостых поднялось на 13.8 при включении кондиционера и вентилятора падает до 13.4-5. Коврик водительский пяткой протер, надо заменить на такой же новый.
Свечи купил надо заменить перед зимой. Фильтр салонный сменить. На зиму воздушный продуть компрессором.
С рыжиками начал бороться..
Крч их капец как много, на одной стороне штук 10-15 насчитал.
Первый раз краску подобрали желтее чем надо у меня цвет ЖСМ. Потом снял люк бензобака отнес и тоже не попали в цвет. Зачистил с болгарки их, пролил преобразователем ржавчины, потом содой. Залил грунтом, потом краской. Вот как было через трафарет с квадратным отверстием. На другой стороне без трафарета с баллончика. Покрасить всю машину сейчас стоит 1/4-1/3 от его стоимости. Думаю не стоит оно того. На что хватило времени и умения то и сделал. Дальше не ржавеет и норм. Масло в двигле менять каждые 7к норм, а вот вкладываться и красить не вижу смысла.
На одном из пассажирских сидений рассохлась гофра на провода, ставил ее давно. Нашел такую же, разрезал на пополам вставил и хомутами тонкими закрепил. Дверь разбирать проталкивать все это геморно. Видел кто та силикон ставит, но и там отзывы были не очень.
Умерли ручка внутренняя на заднем сиденье справа а спустя пару месяцев правая пассажирская. Рассыпалась пластмасса. Купил новые железные. Поставил. Под обшивкой.. вибра или хз что там такое отвалилась как битум стек с двери. Оголился металл, а там ржа. Все убрал, зачистил. И брызнул все краской. Наклеил на обе двери вибры немного.
Эксплуатация вся та же работа дом.
+ Вывалилcя поворотник который на крыле. Просто оба крепления отломились. Пластик овно, такой же как и на ручках внутренних со временем рассыпается.
приклеил его ))) времени ехать покупать не было
Сменил масло в двигле, заменил фильтр.
Продул фильтр на зиму, салонный заменил. Свечи поменял.
Подложил утеплитель от труб под бочек омывателя. Где то в инете был такой совет что бы не трескался по шву. Типа не висел на креплении а стоял на мягком утеплители и придерживался им.
На зиму надо карданы прокачать.
Перегорели и сгнили лампы\фонари на номерном знаке. В труху рассыпались. Поменял.
Все что хотел сменить сменил залил поменял прокачал
Похолодало выяснил что моторчик на вторую печку умер, почему сразу не убедился хз. Купил новый цена вопроса 10 $
Сломались рассыпались ушки крепления закрывашки на фаре. Видел в инете клеют новые металлические и вроде как все ок
Начал течь не сопливить сигнальный датчик масла, купил надо поменять.
Вот какого фига такиек мелочи бесячие вылазят
Последний раз редактировалось Almaty; 09.12.2023 в 22:06.
Старый 30.03.2024, 16:32   #176
Almaty
Всем привет.
Весна потеплело. Кажется не включается кондиционер, зараза. Надо разбираться что случилось.Проверил какие можно предохранители и реле не помогло Подал с акума питание на муфту не втягивается
ХЗ как я на муфту подавал напряжение.
Заехал к кондиционерщикам, проверили фрион его нет, перетерлась трубка о коллектор, запаяли заправили, все работает.
При включении кондиционера стал ремень или какой-то ролик шуметь, газанешь обороты подымишь все норм. Хз что такое.
Было у кого нет? как лечится?
Пробег 166к заменил все жижи по кругу. Двигло, мосты, коробка, раздатка.
Зимой потерял дворник с задний двери, надо время выбрать купить съездить.
Вода кажется не поступает на заднее стекло, надо смотреть что происходит. Бачек новый моторы на нем новые, может трубка засралась или брызгалка сама.
Эксплуатация работа дом, все без покатушек.
Последний раз редактировалось Almaty; 11.05.2024 в 17:15.
Старый 11.08.2024, 19:59   #177
Almaty
172к c хвостиком.
Заметил небольшой шум под капотом, похоже было на ролики. Выбрал время, заменил обводные ролики и натяжной. Один и в правду был на исходе выкинул, два других вроде как живы но набил их смазкой отложил на всякий пожарный.
Можно было и ремень сменить, весь потресканный но забыл прикупить. Через неделю сменил все же, родной стол 5$ я же купил за 30 какойто сцука с волокнами ЯПОНСКИЙ)))
И вот еще незадача сам себе устроил. Надо было руль опустить я в запаре схватился за под рулевой и как дерганул его, короче сломал. Пришлось покупать новый комплект, заменил.
Стал под капот подкладывать бутылку в жару так справляется лучше кондиционер и в пробках и когда стоит. Продул оба радиатора воздухом от компрессора, кучу пыли поднял.
Стала температура расти до 98. оказалась вискомуфта. ролик в инете посмотрел как диагностировать.
1 нет от нее такого потока воздуха.
2 газеткой остановить-не стал делать
3 на прогретой машине газануть до 1.5 оборотов выключить зажигание и посмотреть на виску. Ролики, ремень стоят а виска продолжает крутится.
Хотел сменить жижу ПМС-10 000, не захотел возится времени нет.
Купил за 30 баксов. Поменял за 20 минут, теперь норм 85+-.
Эксплуатация дом работа.
Последний раз редактировалось Almaty; 30.11.2024 в 22:01.
Старый 24.11.2024, 00:56   #178
Almaty
178k
Сменил жижу в двигле ну и фильтр конечно масляный, заменил колодки, старые были миллиметра по три.
Трапеция начала тормозить приходится руками ее подтягивать помогать. Надо разбирать смазывать. Вэдешкой прошелся не помогло.
Поменял трапецию, там шестерню слизало нахрен
Переобуться надо на зиму.
Уже переобулся в кордиант второй с шипами, посмотрим как он.
Прошприцевать съездить карданы и шкворня.
готово
Правая труба на пороге сгнила кажется нахрен, по ней пинаешь сыпется труха из нее. Начинает машина капризничать что та.
Последний раз редактировалось Almaty; 30.11.2024 в 22:03.
Старый 27.11.2024, 18:12   #179
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
178k
Не обманул мастер, на 10 лет хватило
Хотели антикор сделать, пришел мастер посмотрел грит все ок, сделано на заводе неплохо. Делать ничего не надо.
Старый 30.11.2024, 21:58   #180
Almaty
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Капец, уже 10ка пролетела. Че та там да труха какая та. Наступаешь прогибается. Куплю на базаре водопроводной да в варю.
А помог бы там антикор? Его же каждый год два обновлять надо было бы. Там снизу всегда все в соли да в грязи и абразивом от дороги поливается. Может проще не вкладыватся и 10ку от катать или 15ку?
Ну или край потом после 15 лет переварить его. Хотя как по мне пофигу. Я ему балончиком красил рыжики.
Последний раз редактировалось Almaty; 30.11.2024 в 22:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
