Старый 23.03.2006, 16:48   #1
Андрей77
По умолчанию Способы борьбы с перегревом
Известно что масло обладает лучшей теплоотводностью по сравнению с водой. Что если возить с собой бутылку с отработкой и в случае перегрева просто брызнуть на радиатор? Или есть более эффективные методы?
  Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 16:52   #2
at
Аватар для at
Какие-то экстремальные способы!?
можно еще смотровые щели в капоте сделать и с открытым ездить.
Неужели это помогало?
at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 16:57   #3
Baboon
Аватар для Baboon
Smile
Сообщение от Андрей77
Лучше на выпускной коллектор. Дыму будет больше, а толку столько же.
Перегрев надо предотвращать. Т.Е. содержать систему охлаждения в исправном состоянии. А если уж вскипятил машину, остужать ме-е-дленно! Ни в коем случае ничего и ничем не поливать. Гораздо меньше
вероятность погнуть голову.
Baboon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 17:17   #4
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
А с какой радости у масла теплопроводность больше? Смотри справочник. А на крайней случай при перегреве брызгают на радиатор водой от омывателя. Эффективность резко возрастает за счет испарения воды с поверхности радиатора (термозатраты на превращение 1 г. воды в пар гораздо больше чем затраты на нагрев этого грамма на 10 градусов.
GuestUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 00:22   #5
Андрей77
Сообщение от GuestUAZ
Теплоотводность а не теплопроводность, а она действительно выше. При некоторых термических операциях (где требуется резкое охлажденте) металл остужают в масле. Я просто видел как перед стартом радиатор раллийной Мицубиси поливали чем-то из бутылки...
Старый 24.03.2006, 01:23   #6
mike880
А чем радиатор потом отмывать? Масло + пыль отлично заштукатурят соты и тогда точно перегреется.
Исправный УАЗик не перегревается, рассчитан на обслуживание раздолбаями, если начинает грется значит чего-то сломалось.
Старый 24.03.2006, 09:40   #7
Dennis
Аватар для Dennis
угу..подтверждаю...мой 402 не перегревается в любую погоду..при любом темпе движения.
Старый 24.03.2006, 10:26   #8
Sadxu
Аватар для Sadxu
Сообщение от Dennis
Тоже самое скажу про свой 421..
зы. Взглянул на название темы, усмехнулся - вскользь тема читается "Способы борьбы с перегаром"
Sadxu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 13:53   #9
Grigory
Аватар для Grigory
Такого понятия как теплоотводность в теплофизике нет. Есть теплоемкость, теплопроводность, а теплоотводности нет Металл закаливают в масле, а не в воде как раз тогда, когда требуется более медленное охлаждение. Так что все наоборот.
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 19:06   #10
Андрей77
Да мужики прошу прощения за то что ввел в заблуждение (я все-таки еще учусь), металл действительно быстрее остывает в воде, т.к. у воды из всех органических веществ самая высокая теплопроводность. И такого понятия как "теплоотводность" в теплофизике действительно нет... Но это в теплофизике. Масла должны отвечать следующим требованиям: 1) Обеспечивать разделение трущихся деталей надежным масленным слоем или создавать на их поверхности прочную масленную пленку 2) Удерживаться на поверхности неработающей детали 3) Предохранять от коррозии 3) Обеспечивать ТЕПЛООТВОД от трущихся деталей 4) Обладать способностью смывать с трущихся деталей продукты износа 5) Не изменять свои св-ва продолжительное время 6) Присгорании образовывать минимальное количество нагара 7) Быть хим. устойчивыми при высоких температурах
Из учебника по Автомобильным эксплуатационным материалам
Способы переправы через реку Oleg177 Опыт внедорожной езды 29 14.06.2020 07:45
помогите разобраться с перегревом antoxaya Двигатель (Engine) 42 28.05.2010 22:40
Какие способы соединения проводов на 200А? Дмитрий (Москва) Электрооборудование (Electrical Equipment) 18 15.02.2010 07:21
Способы измерения давления топлива бампер Инжекторные 19 27.07.2006 21:39
Про шум раздатки при 2000 об/мин! Способы его преодоления... auto-master Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 05.12.2005 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
