Старый 20.02.2011, 17:24   #1
Александррр
По умолчанию Печка отопителя салона-не греет ?
Подскажите:
Перестала греть печка, оба патрубка горячие.
Возхдух идет холодный. на улице -25, поддувало открыто.
со временем идет еееееле теплый, т.е. руке он холодный. но стекло постепенно оттаивает.
Поменял радиатор печки. ШААЗ новый в красочке купил -2450 рэ.
Зараза не греет.
проверил душем - если слабый напор дать, почти сразу льется из второго патрубка, даже если радиатор вертикально поставить.
И не греется ничего кроме бачка с патрубками.
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 17:32   #2
turist1344
Сообщение от Александррр Посмотреть сообщение
Подскажите:
Зараза не греет.
а поток воздуха? может где воздуховоды разошлись? при -25 моя машинка тоже не сразу + с салоне набирает
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 17:34   #3
виталич58
Banned
Подскажите:
Зараза не греет.
Воздух.Машину на пригорок мордой вверх,прогазовать как следует.
виталич58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 18:00   #4
panin
Banned
мож перегородку в бачек не поставили, или поставили но криво
panin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 18:06   #5
илья59
Сообщение от виталич58 Посмотреть сообщение
Мордой вверх редко помогает, доп. насос - гарантированно весь воздух выгонит.
илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 18:07   #6
Александррр
Воздух не могет быть - обы патрубка горячие.
Да и на горочке погазовал.
Потом попробовал душиком - бачок снизу где патрубка греется, а верхний нет
и трубки не греются.
Ведь должны?
Старый 20.02.2011, 18:10   #7
Andrey2210
Ведь должны?
Явный брак.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 18:15   #8
matros
Подскажите:
...проверил душем - если слабый напор дать, почти сразу льется из второго патрубка...
В Туле радиатор кабины 1700 р. стоит на буханку.
У Вас пропускает перегородка точно. Все это я проходил.
Единственный признак пропускания перегородки - это оба патрубка горячие, а радиатор холодный, ну при этом бачок будет горячий. Если радиатор только завоздушен (перегородка не пропускает), то выходящий не будет горячим.
Мне распаивали и под перегородку резинку подкладывали, потом запаивали. Отдавал 500 р. Потом еще и печки последовательно подключил. В кабине жара, в салоне тоже не жалуются. В кабине до корпуса печки даже докоснуться нельзя, ну и под поток воздуха.
Удачи, но не факт, что купите новый радиатор, а перегородка не пропускает.
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 18:22   #9
Andrey2210
Я выкинул перегородку,припаял патрубки с разных сторон радиатора.
Старый 20.02.2011, 19:18   #10
konstantinov
Аватар для konstantinov
У самого такая проблема была. отпаял крышку радиатора и обнаружил, что перегородка отпаялась подложил между ней и ванночкой алюминевую фалгу в несколько слаёв. теперь печка работает нормально. Всю работу по разборке делал на дому.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
отопитель, печка, Радиатор, шааз
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
