05.09.2010, 10:28 | #541 | |
Александр,ссылку кинь на тему про перетекания. |
05.09.2010, 10:53 | #542 |
06.09.2010, 10:19 | #543 | |
Конструктивно проще взять вилку включения переденего моста от 3160 и вилку включения заднего моста 3163. |
06.09.2010, 11:16 | #544 | |
06.09.2010, 11:24 | #545 |
07.09.2010, 13:07 | #546 | |
Кстати - маловато 4 литра. У меня только в КПП больше 3-х входит, а в РКП 1 литр это только до стандартного который существенно ниже уровня в КПП. В общем надо на практике проверить - очень важный эксперимент, так как сальник не вечный. |
07.09.2010, 13:51 | #547 | |
2 литра в РК - это ровно до середины промвала - знаю точно. |
07.09.2010, 14:36 | #548 |
[QUOTE=alexlab58;1831166 К
2 литра в РК - это ровно до середины промвала - знаю точно. [/QUOTE] Отверстие просверленое, где-то так и есть на середине пром вала. |
04.10.2010, 12:13 | #549 |
Разобрал вчерась свое творение инженерной мысли 77 года выпуска. Вот результаты дефектовки. К сожалению фотки прикреплю завтра, а пока:
по коробке: небольшой люфт подшипника первичного вала, ролики вторичного вала, кольцо синхранизатора (что к пер.валу) и по коробке все. Двурядный подшипник живой. Теперь по раздатке. Следы износа на первичном валу (т.е на вторичном коробки), шестерня пониженной, шестерня привода заднего моста, вилка включения пониженой, роликовый подшипник пром вала (вобще в хлам, даже ролики поперек встали), прослаблена посадка в корпусе двух подшипников на приводе заднего вала. К удивлению состояние луче чем я ожидал. Вопрос спецам На шестерни привода зад.моста износ от шестерни пониженной замена парой или можно ограничиться шестерней пониженой. |
04.10.2010, 12:48 | #550 |
лучше целиком замени - чтобы при трогании и переключении бряканья не было (шестерня новая будет зазор выбирать в валу заднего моста).
выбивание прямой! на раздатке | (kotik) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 26.05.2009 09:52 |
Блокировка пониженной на РК ? | Андрей Д. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 18.03.2009 08:40 |
Вопрос по пониженной | Иммельман | Буханки и Головасты | 13 | 31.12.2008 19:45 |
Про выбивание прямой и пониженной в раздатке | aas___ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 13.04.2007 18:00 |
Патриотовождение на пониженной | ivaigo_uaz | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 4 | 15.03.2007 19:56 |
