27.01.2023, 20:07 | #21 |
Banned
как вдохновение пришло-начинаем заниматься заменой ступиц.
и тут нужно быть готовым к ударам судьбы. картина отвратительная. втулки цапф под сальник-изношены. и к тому-же болтаются на цапфе. срочно ставлю ступицу на цапфу и бегу искать втулки. нахожу втулки,примеряю-болтаются. ставлю ступицу на цапфу,бегу искать другие втулки,уже со штангенциркулем. снимаю ступицы,обезжириваю,засаживаю на анкрол-201. сами цапфы по состоянию-на 4- ладно хоть удержался и не спилил их с целю замены. оказалось некритично. |
27.01.2023, 20:11 | #22 |
Banned
27.01.2023, 20:13 | #23 |
Banned
27.01.2023, 20:14 | #24 |
Banned
катаемся,контролирую нагрев и шумы,которых нет.
потом забиваем и просто катаемся. вопросы ? |
27.01.2023, 21:14 | #25 |
Banned
кто не хочет так сильно заморачиваться-точите одну канавку под стандартное стопорное кольцо.
но только сразу после первого подшипника. чтобы жестко зафиксировать наружную обойму подшипника. так как делают блогеры с ютуба подшипник-дист .втулка-подшипник-стопор-это неправильно в корне. ни одна обойма жестко не фиксируется. возможны эксцессы. |
27.01.2023, 21:15 | #26 | |
зачем все же два стопора? одного вполне достаточно. если один убрать, то шайбу из д16 можно заменить увеличеннной по ширине проставкой. с выборкой как у шайбы из д16 под стопор. зачем белая шайба хз из чего? |
27.01.2023, 21:17 | #27 |
Banned
13.3 расстояние между подшипниками.регламентируется толщиной дистанционного кольца.
27.01.2023, 21:18 | #28 |
Banned
если убрать второе кольцо-можно и шайбу убрать.
эта шайба из д16 нужна только для надежности-чтобы первый стопор не мог никак сжаться и выскочить. |
27.01.2023, 21:20 | #29 |
Banned
белая шайба из фторопласта-дистанционная между подшипником и сальником.
чтобы некое пространство было.и сальник не задевал за подшипник.в упрошенном варианте можно и не ставить. |
27.01.2023, 21:24 | #30 |
