Старый 06.02.2022, 23:40   #1
Destroerr
Аватар для Destroerr
Question Индикатор направления тока.
Всем доброго здравия.
Нужен индикатор заряда аккумулятора. Вольтметр хорош, но не отвечает всем необходимым требованиям.
При поиске в интернете, нашёл схемы такого индикатора, на датчике холла.
Одевается ферритовое кольцо, с разрезом на провод массы и вуаля, датчик показывает в какую сторону течёт в данный момент ток, в аккумулятор, или из него. Хорош тем, что не нужен шунт.
Нужен не для автомобиля, а на снегоход, для точной оценки состояния дел.
Вполне возможно, кому-то такое то же пригодится.
Вот, нашёл на Драйве, человек заморочился и сделал такое, на операционнике.
Я конечно владею паяльником, но сильно отстал от науки и нет совершенно практики, что бы изготовить такое самостоятельно.
Старый 07.02.2022, 00:54   #2
А что, амперметр от уазика уже не канает поставить?
Старый 07.02.2022, 01:09   #3
Destroerr
Амперметр от УАЗика, это опять же шунт. Тем более, что он ставится в низкоточные цепи. А цепь стартера уже не потянет. А так же лебёдки и электробура.
И второе. Если бы мне нужен был амперметр, я бы так и сказал. А мне нужен индикатор тока.
Это как буд-то вы пришли на сайт цветоводов и сказали, что хотите вырастить мандарин. А вам сказали, а зачем вам мандарин, вырастите кактус, он проще. А мне нужен мандарин.
Старый 07.02.2022, 04:32   #4
Простите, но амперметр - это же и есть индикатор тока, причём самый простой и удобный, и не надо никаких ферритовых колец, операционников и прочей ерунды...
Да, это шунт. Мне вот другое непонятно, по стране ездит куча уазиков с мощнейшими лебедками, а вы говорите, что вам амперметр от уазика не подойдёт, потому что у вас там лебедка и электробур. А на уазике как оно тогда работает? В слаботочной цепи?
Ну а так, есть фабричные приборы, токовые клещи называются, можно их применить, они правда стоят недешево, особенно в сравнении с амперметром от уазика.
Старый 07.02.2022, 05:52   #5
Destroerr
Скажем так, я не хочу амперметр. Он большой и много места занимает. С таким же успехом можно вольтметр установить. Он будет даже лучше амперметра.
Более того, если ставить амперметр, ток может уходить с аккумулятора, например через силовой провод, к не выключенной лебёдке, либо к обледеневшему реле стартера. А у вас амперметр будет показывать заряд, как положено. А вольтметр покажет конечно просадку напряжения, но показать может позже, чем хотелось бы. Да и генератор на снегоходе слабенький.
Индикатор тока, на панели, будет выглядеть, как один светодиод. Это дырочка в 5 миллиметров. Информативно и понятно. Да и утечку с аккумулятора зарегистрирует в любом случае, если будет стоять на минусовом, силовом проводе. Оно там единственный и мимо него ток никуда не сбежит.
Последний раз редактировалось Destroerr; 07.02.2022 в 06:01.
Старый 07.02.2022, 06:06   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
...по стране ездит куча уазиков с мощнейшими лебедками, а вы говорите, что вам амперметр от уазика не подойдёт, потому что у вас там лебедка и электробур. А на уазике как оно тогда работает? В слаботочной цепи?...
А каким местом ток лебедки проходит через амперметр? Да и ток стартера там не идет. Про цифры, надеюсь пояснять не надо?
Ну и кстати в штатном амперметре шунтов нэт.
Последний раз редактировалось Кот-66; 07.02.2022 в 06:21.
Старый 07.02.2022, 06:41   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
...Индикатор тока, на панели, будет выглядеть, как один светодиод. Это дырочка в 5 миллиметров. Информативно и понятно. Да и утечку с аккумулятора зарегистрирует в любом случае, если будет стоять на минусовом, силовом проводе. Оно там единственный и мимо него ток никуда не сбежит.
Ну Вы с хотелки-то уточните... Вначале нужен индикатор заряда аккумулятора. Щас уже разряда. Я ведь к чему к словам докопался...
Одно дело штатные потребители, другое дело возникают лебедки и другие штуки. И тут-же возникло слово "утечка". Так например ток в 500 миллиампер это утечка? А у товарищча с драйва все что меньше +/- 5 ампер - не считается.
Старый 07.02.2022, 06:54   #8
Destroerr
Хотелось бы видеть и заряд, и разряд. В каком случае, при каких включенных приборах. Как знать, может включенный на зарядку планшет, сосёт так, что для штатного аккумулятора уже и не хватает. Опять же ручки подогрева руля.
На снегоходе потребителей всяких много, а вот генератор один и он откровенно слабенький. И особенно напрягает то, что есть потребители, которые подключаются непосредственно на аккумулятор, как то лебёдка и ледобур.
Очень не хотелось бы оказаться с разряженным аккумулятором, когда он так нужен в лесу.
Старый 07.02.2022, 07:04   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Т.е. Вас не смущает, что диапазон значений при этом находится от сотен миллиампер до сотен ампер?
А при чем тогда пример кулибина из драйва, у которого
P.s.s. При токе зарядки около 8-9 Ампер, светодиод светится желтоватым светом (красно-зеленым), видимо схема не успевает быстро переключится. Надо что-то придумать, чтобы четко границы разряд-заряд показывало.
Старый 07.02.2022, 07:15   #10
Destroerr
Конечно смущает. Хотелось бы любой ток видеть, в какую сторону он течёт. Скажем от 0,5 ампера и выше. И тут уже вопрос, возможно ли такое сделать?
заряд аккумулятора., индикатор заряда
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
