Старый 09.01.2022, 18:46   #1
Cheburek
Exclamation Некорректная работа автомобиля 31514, 4178 мотор
Всем привет. В ходе эксплуатации автомобиля возникли следующие проблемы:
1) пропала тяга
2) повышенный расход топлива
3) иногда хлопает в глушитель
4) (!) Не работает такт сжатия на 4ом цилиндре.
Двигатель работает на холостых, срываю со свечей провода, 1ый цилиндр, второй, третий.. двигатель работал взахлеб, накидываю обратно - все окей. НО! Снимая проводок с 4ого цилиндра работа двигателя остаётся неизменной! Свеча сырая, искра приходит. В чем беда ?
Cheburek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2022, 19:04   #2
werkon
Аватар для werkon
Может компрессии на цилиндре нет и смесь поэтому не загорается. Но это уже критический случай, когда выпускной клапан например не закрывается.
Ещё у меня на Ниве было дело свеча вышла из строя оригинально: искру давала при проверке, а в цилиндре под компрессией искры не было. Попробуй местами свечи поменять, сравнить.
P.S.: Хотя уже месяц прошёл, уже починил наверное.
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 15:06   #3
Denis75
Во -первых, нельзя снимать провода со свеч, может сгореть коммутатор или пробить бегунок или крышку трамблера. Для начала нужео проверить компоессию и фвзы грм.
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 15:31   #4
Trial
Аватар для Trial
Надо все проверять, но было такое из за клапана - не совсем прогорел, но иногда цилиндр отваливался, в итоге перебрал всю голову (посадочные места, направляющие, клапана новые), все стало отлично.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 11:51   #5
Преподобный
Аватар для Преподобный
Мерять компрессию.Для начала.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2022, 16:54   #6
azika
Сообщение от werkon Посмотреть сообщение
Обычно заходят перебежками, спросят и уйдут..
Начать согласен, нужно со свечей.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
