#231 |
В осенний период до включения отопления, рекомендую использовать кондиционер на обогрев.
#232 |
#233 |
Кондиционеры установлены, работа проводилась в два этапа, все понравилось, без опозданий, все четко по договору, работают быстро и чисто, спасибо Дамир, буду рекомендовать ))
#234 |
Новинки рынка бытовых кондиционеров.
Красивые модели. Популярные и надёжные варианты. это наиболее популярные модели, и так же можете позвонить или написать по поводу конретной модели. Кондиционеры Gree: серия Bora Bora07 – 20500р. Bora09 – 22500р. New!Кондиционеры инверторные Gree: серия Lomo GWH07QA-K3NNС2A – 29600р. GWH09QB-K3NNС2A – 32200р. Кондиционеры инверторные Daikin: FTXB25C – 43200р Кондиционеры инверторные Daikin: они очень красивые FTXK20AW – 49800р (бывают белый металлик и серебристые) FTXK25AW – 51600р*2шт. (бывают белый металлик и серебристые) Кондиционеры инверторные Fuji Electric: RSG09LLCC– 42100р. Кондиционеры инверторные Mitsubishi Electric: MSZ-DM25VA–37700р Кондиционеры инверторные Mitsubishi Electric: серии Дизайн MSZ-EF25VA – 64900р. (бывают белые, черные+3тыс и серебристые+3тыс) Красивый Daikin серия MIYORA бывает в двух цветах белый металлик и серебристый. FTXK25AW- 51800р FTXK35AW- 56400р |
#235 |
-РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ -сплит систем, Устранение утечки газа, заправка. Чистка дренажа и устранение протеканий. Устранение вибраций внешнего блока.
-СЕРВИС КОНДИЦИОНЕРОВ - диагностика, мойка, чистка, обработка антибактериальными средствами |
#236 |
когда можно проверить давление в системе?
Рекомендуется температура выше 15 градусов для корректного измерения. |
#237 |
ВОПРОС: Можете ли Починить варварски демонтированный кондиционер?
Нужно починить кондиционер - он перестал работать, причина неизвестна. Но самое главное - потом человекоподобные обезьяны взяли и просто сломали трубки и "демонтировали" оба блока, т.е. не закачивали фреон, не закрывали краны и т.д. Здравствуйте! Я сталкивался с такой проблемой и готов помочь. Кондиционер установлен? Если нужен монтаж 8 тыс. Далее заправка по весам, с длительным вакуумированием 4 тыс Если кондиционер не заработал, то придётся осушить масло. Установка спец. Фильтра для удаления влаги 3 тыс. Масло в компрессоре кондиционера впитывает влагу из атмосферы. Её надо удалить. С уважением, Мастер по кондиционерам |
#238 |
Поступил вопрос:
Дмитрий, квартира в новостройке и предстоит ремонт. Накондиционер денег нет и придвидится его установка года через 2-3. Имеет ли смысл сделат закладные коммуникации -магистрали для кондиционера (электрика, трубки) сейчас? И это естественно не представляя даже какая модель будетустанавливаться. Если имеет смысл, то возьметесь ли Вы за подобную раоту и каков порядок стоимости? Конечно можно сделать, даже нужно! Чтобы заложить трассы для будущего кондиционера, надо определить необходимую мощность кондиционера, от этого зависит толщина трубок трассы, далее сделать универсальный вариант, с запасом, подходящий для большинства кондиционеров. |
#239 |
актуальна закладка трасс во время ремонта
#240 |
Никаких скидок на кондеи не планируеться в связи с окончанием сезона использования?
Что нибудь хочеться купить и поставить пока не сезон |
