Старый 09.07.2022, 13:55   #1
По умолчанию Люфт в коробке диффа на гибридах.
Перебрал я себе задний мост, в процессе переборки обратил внимание на большой люфт в коробке диффа. Думал что есть шайбы регулировочные, а их то и нет, только номинал. Собрал мост, люфт но отверстиям хвостовика около 10-12 мм, а он стучит. Чем ниже передача, тем звонче стучит. На скорости всё хорошо и тихо. При этом в шестернях главной пары всё хорошо, люфта нет. Задолбало так ездить. Буду устранять.
В процессе переборки моста, промерил зазор между межосевыми шестернями и коробкой диффа, около 0.2-0,25 мм. Собственно вопросы:
1) Можно ли установить увеличенные шайбы?
2) Делает ли кто такие шайбы? (там по уму токарка, термичка и шлифовка нужны)
3) Или же только замена на новые детали?
Старый 13.07.2022, 13:15   #2
Д144м
А точно диф стучит? Больше на крестовину похоже.
Как ось сателлитов себя в корпусе чувствуют? Если ось сателлитов ходит в корпусе - можно слегка шлифонуть корпус по разъёму. Выработки в шлицах полуосевых шестерен нет ?
Старый 13.07.2022, 14:49   #3
Крестовину кардана я уже проходил)). Поменял. Стук на холодном мосту отсутствует, как масло прогреется, начинает стучать.
То есть стучит в мосту и это не шестерни ГР. Всё остальное может стучать с равной вероятностью.
Старый 14.07.2022, 13:48   #4
Dennis
Аватар для Dennis
отвернуть пробки сливные-заливные и мощной отверткой покачать дифф за ведомую шестерню. ...но могут и сателлиты внутри болтаться..это только с разборкой.
Старый 14.07.2022, 19:48   #5
Я вот тоже к этому склоняюсь. Но как лечить? Заменой на новое?
Старый 15.07.2022, 11:27   #6
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
ну это лучше всего
Старый 21.07.2022, 18:23   #7
Dimmon
Аватар для Dimmon
Установить блокировку вал рейсинг и забыть лет на 20
Старый 21.07.2022, 22:54   #8
Vstur
если бы....живет намного меньше...
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
