#1 |
Планирую соединить провод "+", идущий на инвертор, с проводом от аккумулятора, не меняя родную свинцовую клемму. Пусть она останется такой же простой и надёжной в смысле электрического контакта. По условиям компоновки взаимное расположение проводов будет как на рисунке.
Поискал, каких-либо стандартных креплений одного провода к другому при таком расположении -- нет. Может, есть какое-то готовое решение. Без разрушения имеющейся свинцовой клеммы. |
| Реклама | |
#2 | |
http://www.techelectro.ru/prod/clamps/punch/
#3 |
А чем клеммы с двойным проводом не устраивают?
#4 | |
Такие клеммы установлены в Патриоте штатно. Плюсовая такая-же. На провод инвертора (33 кв.мм) обжата и пропаяна клемма и подключен винтом М8. Есть в продаже и отдельные клеммы, которые нет необходимости обжимать, там тоже удобно подключать дополнительные потребители. |
#5 |
"+" можно взять с болта стартера (втягивающего реле), через стандартный кабельный наконечник, напрессованный на кабель идущий к инвертору.
Второй вариант, как показано на рисунке одеть медную трубку, можно стандартную гильзу, и опрессовать гидравлическим пресом. Третий вариант - спаять. Такие сечения проводов паяются газовой горелкой или строительным феном. Ну и самый простой вариант, конечно, предложенный ранее сжим "ореховый" второе простонародное название - "яица" Я для себя незадумываясь поменял клеммы на разборные, к которым и присоединил кабельные наконечники. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.01.2010 в 08:22. |
#6 |
Спасибо за ответы!
Машина ГАЗ-69, там от аккумулятора до инвертора всего сантиметров 30 будет провод. Клемму свинцовую менять не хочу, контакт у неё с проводом и контактом аккумулятора наилучший. Свинцовая клемма меньше всего повреждает свинцовый контакт аккумулятора. Наверное, остановлюсь на разборном обжиме. Так проще контролировать площадь и надёжность контакта. И, наверное, этот обжим надо не полениться и сделать из меди или латуни. |
#7 | |
Великого смысла в медном или латунном контакте нет, но хуже не будет. Единственное на что хочу обратить внимание: при использовании болтового соединения на гибком многожильном проводе, соединение потребует периодической подтяжки. |
#8 |
#9 | |
#10 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Защита шлицевого соединения кардана | бел-31 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 44 | 10.10.2010 17:56 |
| Соединения в авто-электрике по правилам | bigest | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 65 | 04.05.2009 15:39 |
| Клемные соединения | Olegin47 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 29.04.2008 00:41 |
| Способы борьбы с перегревом | Андрей77 | Двигатель (Engine) | 15 | 16.04.2006 01:01 |
