04.02.2012, 14:54 | #631 | |
Только тогда езда станет безопасной и шина прослужит долго. Ты же на свою ногу, 41-го размера , ботинок 38 натянешь? А идти в нём как? ))) http://www.uazbuka.ru/wheels.htm#rez Таблица. Найди Я-471 и посмотри размер диска. "встаёт на родные" не зря в кавычках. Потому и мотает. А потом ещё и середина протектора сотрётся в нуль. Одев такой ширины шину на диск J7, ты шину овалом выгнул. |
04.02.2012, 15:10 | #632 |
У меня 46 размер )))))
Усвоил диск 8J вот какао вылет? как я понимаю рекомендуешь нулевой? и какие диски литье штамповка? мне больше щтамповка нравиться. И по поводу цепей, задевать не будет об рессоры? |
04.02.2012, 15:17 | #633 | |
Можно 7,5 поискать, возможно штамповка такая есть. Задевать об рессоры не должны. Ты же вылетом отодвигаешь колесо от них. Вот считай: ЕТ+22 и ЕТ-0. На 22 мм ты отодвигаешься от рессоры. |
04.02.2012, 15:19 | #634 |
22мм вполне достаточно будет запас нормальный, а то я уже стал задумываться о проставках междудиском и барабаном
04.02.2012, 15:31 | #635 | |
Единственное, трудно найти Диски ЕТ-0 и шириной J8. Есть правило: ширина диска должна быть 80% от ширины протектора шины. 10,5" и 8" соответствуют. С вылетом особо шутить не стоит, если поставить на 31" вылет больше нуля, то плечо обката будет большим при повороте колеса. Значит, при наезде на камень, пенёк, кочку и т.п., руль так рванёт в сторону препятствия, что пальцы можно сломать. (( Рулевой демпфер может сгладить, но это уже дополнительные детали и лишняя возможность поломаться. |
04.02.2012, 15:39 | #636 |
Спасибо за ценную информацию.
Еще есть вопрос про карбюратор. Стоит 126 ГУ с нова дергается на переходных режимах, и больше 80 ехать не хочет хочу его весь перетрести но не могу найти где какие жиклеры должны стоять и что в нем и как регулируется где и какие зазоры |
04.02.2012, 15:45 | #637 |
привет . По кабюраторам в этом разделе много написано
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=48 Там быстрее подскажут , ну или сам найдешь ответ. |
04.02.2012, 16:31 | #638 |
там ответа не дождешься наверное . Вот что нашел . Монстра из карба делают .
Карбюратор К-126ГУ Жиклер топливный главный 240±3 350±4,5 Жиклер воздушный главный 280±3,5 280±3,5 Жиклер топливный холостого хода 50±1 95±1,5 Жиклер воздушный холостого хода 285±4 285±4 Указанные в таблице номинальные расходы топлива выбиты на соответствующих жиклерах Провал во время открытия второй камеры связан с каналом воздушного жиклера . Продуй его насосом , мне помогало ,но не надолго . Придерживаюсь мнения что если кабюратор захандрил и за пару ремонтов своими силами не лечится . То или сервис (мало вероятно что отладят) или на замену. Вот здесь можно еще почитать http://www.uazbuka.ru/engfuel.htm |
04.02.2012, 16:57 | #639 |
Найди в разделе Бухи Головасты тему "Тросик газа", я по переделки карбюратора кидал ссылку. Себе собрал Газоновский К-135.
04.02.2012, 18:06 | #640 |
Спасибо за инфу. Ну и как 135 давно на него смотрю. дело в том что 126 новый ставил и сразу такие грехи, а в 135 обе заслонки открываются это очень интересно
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
