08.12.2008, 12:00 | #1 |
Как поставить бескамерную шину
Привет всем.Как поставить бескамерную шину на бескамерный диск?Посоветуйте а?.посадили шину на диск, а она на место не садится,и не надуешь как камерную.Один шиномонтаж в деревне, и те не смогли
08.12.2008, 12:14 | #2 |
08.12.2008, 12:20 | #3 |
Грамм 30 бензина,желательно А -76 или 80 выливаете или впрыскиваете с помощью шприца внутрь шины,немного подождите,чтобы произошло испарение и бросаете осторожно туда спичку. Хлопок и все счастливы! Опасного ничего нет,но если на улице минус, с первого раза может не получится, а в помещении этого лучше не делать и будте,всё-таки осторожны!
08.12.2008, 12:25 | #4 |
наглядно можно тут поглядеть
http://www.metacafe.com/watch/498813/tire/ только в данном случае используется баллон с "быстрым стартом" , хрень типа эфира ну или хорошую порцию воздуха в баллон вдуть, хотя если шиномонтаж не смог... можть у них компрессор слабенький? Последний раз редактировалось Тоха3580; 08.12.2008 в 12:27. |
08.12.2008, 13:48 | #5 |
Всем спасибо.А кто нибудь пробовал так делать?
08.12.2008, 14:17 | #6 |
В дилерском сервисе работаю,у нас механики именно так жесткую низкопрофильную резину и надевают. Только используют не бензин,а аэрозольный ацетон,он же очиститель тормозов. А если бензин,то слушай,как надо: залить в покрышку грамм 20-30,не больше, покатать покрышку для равномерного испарения бензина и образования гор. смеси,затем поджечь длинной палочкой,а не зажигалкой,поскольку от взрыва можешь обжечься,а еще колесо может подпрыгнуть вверх! Аккуратнее! Еще способ есть: одеваешь покрышку на диск,и в щель по кругу сверху пихаешь полиэтилен. У нас используют одноразовые чехлы на сиденья,но можно и мусорные мешки. Далее держим это хоз-во руками,одновременно надувая компрессором колесо. То,что целлофан этот будет прищемлен покрышкой,смущать не должно.Цель-одеть нижний край покрышки на диск. Затем,когда покр. села и надулась,спускаем ее,вновь отжимаем с хампа край,который с целлофаном,вынимаем целлофан,надуваем,сжимая сбоку покр. руками,и все получается,поскольку нижний край уже сидит на своем месте. Удачи!
Последний раз редактировалось Александр Ф.; 08.12.2008 в 15:17. |
08.12.2008, 14:57 | #7 | |
08.12.2008, 15:11 | #8 | |
09.12.2008, 17:48 | #9 |
Можно вставить камеру, одеть один край - достать камеру и посадить второй.
Можно крузовой стяжкой стянуть одев её по середине протектора и хорошенько затянуть, боковины прижмуться к диску... |
09.12.2008, 21:21 | #10 |
Banned
Прально советуют - камеру надувашь между шиной и диском , потом качаешь колесо , и один край встаёт , а дальше совсем легко
Как поставить бескамерную покрышку на место без балоннка в лесу | RomaST | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 12 | 15.04.2018 15:40 |
Сколько влазит воздуха в шину? | smertn1k | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 11 | 02.11.2009 00:02 |
Хочу поставить ФБел-160М как бескамерную. | Зедияров Александр | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 16 | 16.05.2007 22:24 |
Где посмотреть прайс на шину | chikildin | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 13.03.2007 02:16 |
Про диски под бескамерную резину | Пеле | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 08.09.2005 19:44 |
