Старый 25.02.2009, 21:10   #71
Алексей Гусев
Аватар для Алексей Гусев
Я вот долго изучал эту тему и пришел к такому выводу что на Хантере со спайсерами, если я заменю родную резину на BFGoodrich MT 235х85 r16 и диски поставлю с вылетом +22 влезет без всяких переделок, лифтовок и т. д. и не где не будет тереть, ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ДУМАЮ, КТО ЗНАЕТ(ДЕЛАЛ ТАК) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алексей Гусев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 21:26   #72
alexlab58
Аватар для alexlab58
Thumbs up
я сейчас занимаюсь этим же вопросом
измерял, думал, считал и прихожу к выводу, что вылет диска должен быть
10-15 мм не более, и будет всё в ажуре
alexlab58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 22:13   #73
antoxaya
не знаю как на спайсерах , а у себя зделалтак сначала: проставка рама-серьга4.5 см , лифт кузова 7 см , амы плаза правда стандарт , с передком проблем не было , а вот зад тер об расширители арок при раскачивании машины на грунтовке, избавился от этого резкой арок на 2.5 см. у меня резина 33 гудрич , 15 диски -19.
antoxaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 17:36   #74
Barrio
Аватар для Barrio
Сообщение от АлександрК Посмотреть сообщение
На родные штампованные Патриотовские диски (как я понимаю у Вас на Хантере такие же) ОТЛИЧНО стыкуются с BF Goodrich Mud Terrain 255/70-R16. Становятся на машину (Патриот, правда!) и нигде не трут. Конечно, при высоте профиля 85 будут проблемы с задеванием из-за высоты колеса, но по ширине - диск и резина на 255 КАК РОДНЫЕ! Никого не слушайте - диски с такой резиной вполне совместимы. Сам буду себе брать, но именно 255/70-R16, чтобы с лифтом не заморачиваться.
я тоже такие хочу - поставил себе? как ощущения? какие диски всетаки пошли?
p.s. как я понял на буханку ?
Barrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 17:46   #75
мишель
Аватар для мишель
Хантер, мосты Спайсер диски R16 J6 вылет 22 резина R16 255/85 лифт кузова 6см,
на кочках трет в задних арках, хочу решить проблему проставками рессора рама 60мм, только незнаю что будет с амортизаторами. Если не поможет буду добавлять 4 лист рессоры нижний.
Изображения
Тип файла: jpg 26092009.jpg (181.7 Кб, 161 просмотров)
мишель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 19:10   #76
АлександрК
Аватар для АлександрК
Smile
Сообщение от Barrio Посмотреть сообщение
К сожалению - Патриот. Диски обычные, современные с треугольными дырками.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 04:53   #77
Бостон
Аватар для Бостон
Сообщение от мишель Посмотреть сообщение
Поставь аммы от газ-53 ну или Токико, Каяба они длиннее штатных.
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 17:36   #78
Дмитрий7777
Всем привет! подскажите а 255 85 16 на диск шириша 8 вылет - 19, на козла встанет? Мосты колхозы
Дмитрий7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 08:11   #79
NATOvec
Аватар для NATOvec
Сообщение от Дмитрий7777 Посмотреть сообщение
Диск широкий для 255 резины,будет домиком.
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 09:28   #80
Zorro
Аватар для Zorro
Сообщение от NATOvec Посмотреть сообщение
На 452 у меня Гудричи 255х85/16 как раз на 8" дисках стоят - ни каких "домиков" не наблюдается, резина стоит нормально, трется равномерно, рулится приемлемо.
До этого эти же шины ставил на 7" диск - особой разницы нет.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
265/70 R16 влезит или нет Шурик 381 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 10 14.04.2011 10:45
какой размер мне влезит? Саняя Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 27.01.2011 11:17
ТСЛ 33/12,5/15 5шт + 1 диск Слесарь Яша Шины и диски 9 17.01.2011 22:26
влезит или нет Krest_ctt Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 7 28.05.2007 22:44
диск под вл-30 knayze Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 5 10.06.2006 05:50
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
