Старый 11.05.2022, 05:43   #1
ant2395
Exclamation Не включается 4 скорость при включенном двигателе
Добрый день уважаемые форумчане, не так давно стал обладателем УАЗ 469 1995 года, и появилась проблема, перестала включатся 4 скорость при заведенном двигателе, коробку снял, перебрал заменил синхонизаторы, валы, вилки, сухари. все в норме, включается все идеально, но пока двигатель не заведешь, как только движок заведен, 4 включается только хорошим ударом по клюшке, движок заглушу, все опять работает идеально, подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с такой проблемой? Я бы и в мастерскую его увез, но у нас очень мало мастеров по этой части, да и насколько понял ни один из них не знает точной причины
ant2395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 01:17   #2
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Возможно изношен передний подшипник вторичного вала. Была похожая тема... ездили включая 4ю через силу и с хрустом, результат - разрушенный синхронизатор 4 передачи и выработка на вторичном валу
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
