31.03.2022, 04:57 | #61 |
Может ещё и гнутым быть!
31.03.2022, 12:22 | #62 | |
31.03.2022, 14:26 | #63 |
Этот лучше вернуть. Даже если проточите на токарном станке, и звездочку наденете, - неизвестно какая у него твердость, уж больно много брака на одну деталь.
Я бы лучше взял штангенциркуль, микрометр и звездочку и пошол бы искать промвалы по магазинам. Это наверное будет быстрее чем опять заказывать. Ну или в крайнем случае заказал бы заводской. Попробуйти у Алексея Баданова заказать http://www.zmz514.ru/products/val-pr...-4061006260-02 Я у него покупал, притензий по качеству небыло. Последний раз редактировалось MTZ82; 31.03.2022 в 14:37. |
01.04.2022, 16:02 | #64 | |
Виктор Геннадьевич, доброе утро! От имени компании приношу извинения за доставленные хлопоты, такие случаи у нас редкие. Прошу Вас прислать номер карты (телефона), по которому Вам можно вернуть денежные средства за бракованный промвал. Хорошего настроения, доброго здравия и благополучного дня! -- С уважением и пожеланием успеха, Светлана Загуменнова +7 920 000 17 17 ООО "Прогресс-Мотор" г.Заволжье Нижегородская область Ну что же, будем работать дальше.... |
16.04.2022, 21:15 | #65 |
Получил промвал от Баданова. Шестерня одевается, болтами нормально притягивается, во втулки входит без заеданий, короче встала как родная. Начал обратную сборку.
26.04.2022, 16:31 | #66 |
Подсобрал всё обратно с переносом вакуумного насоса на переднюю крышку (перевод с Е3 на Е4). Ремень 6рк923 гидроусилителя руля теперь не подходит, померял - нужен немного длиннее типа 6рк975 (Опель, Мазда, Ситроен и пр.) Генераторный ремень 6рк1230 - остается, но зазор у этого ролика натяжного с роликом натяжным ремня ТНВД минимальный: 2-3мм. После запуска надо проследить, мне это не нравиться. Правда ролик утянуть дальше можно другим ремнем типа 1250 или подобрать меньшего диаметра от какой-нибудь машины. И самое неприятное - ремень ТНВД ну очень близко подходит к штуцеру этого вакуумного насоса. Отболгарить грань у этого болта -штуцера что-ли? Ремень же прыгать будет, со временем вытянется.
30.04.2022, 08:39 | #67 |
Ну всё. Запустился с "бутылки" - агрегат работает. Под натяжной ролик все же подложил 2 шайбы, для того чтобы оттянуть зубчатый ремень от штуцера нового вакуумного насоса. Зазор получился около 5 мм и придется чаще смотреть, ведь теперь все ремни открыты - старые крышки не подходят.
Благодарю коллектив Уазбуки. Спасибо всем за участие, что бы я без вас делал? |
19.05.2022, 14:20 | #68 |
Проехал чуть больше 100 км. Ребро штуцера режет ремень ТНВД. Это что у всех, кто перешел с Е3 на Е4 по вакуумному насосу или только у меня?
19.05.2022, 21:49 | #69 |
конечно будет задевать
надо какой то ролик делать , что бы длинную ветвь ремня отодвинуть |
08.09.2023, 12:41 | #70 | |
незапланированное продолжение
Заварил. Проездил еще месяц – отломился в другом месте. Выписал новый кронштейн. Новый кронштейн продержался целых 8 месяцев (очевидно изготовлено из китайского металла). За это время поменял еще один ремень ТНВД – режет всё равно. Решил переделать схему движения ремня и сотворить «колхоз». Убрал большой ролик вниз для гашения колебаний, а вместо него поставил три подшипника с планшайбами с обоих сторон. Это конечно не «гуд», т.к. между подшипниками при нагреве появляется немного масла, что несомненно для резинового ремня не очень хорошо, но ролика такого размера не нашел. Что скажут наши эксперты по двигателям? Пока всё работает, но надолго ли? |
