Старый 29.01.2022, 09:54   #81
MTZ82
Сообщение от Jurok464 Посмотреть сообщение
Регулировал чтобы была самой наименьшей.
Если выставлял по меткам ДВС кое как заводился и дымил белым дымом не развивал обороты
Вы машину новой брали или с рук, а то может до Вас цапфу шкива ТНВД уже снимали и установили со смещением.
Проверьте если из ТНВД вынуть установочный штифт то шкив остается в этом положении. Но остается не устойчиво так как ролики плунжерной пары находятся на вершине кулачковой шайбы (плунжерная пара оказывается в нижней мертвой точки)
По ощущениям когда вынимаешь штифт то шкив при легком толчке как бы пытается спружинить (довернуться) в какую либо сторону, а если не трогать то остаеться на месте.
Последний раз редактировалось MTZ82; 29.01.2022 в 09:58.
Старый 30.01.2022, 06:24   #82
Jurok464
Аватар для Jurok464
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
А плоскости блока и ГБЦ в том месте где шол прорыв газов нормальные?
У Вас по ходу целый набор неисправностей - и прокладку робило и что то с гидрокомпенсаторами (рокер вылител, а следов удара клапана о поршень нет)
Гидрокомпенсаторы не смотрели?
Плоскости такое ощущение, на вид, что гильза просажена2 цилиндр
Jurok464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 06:27   #83
Jurok464
Аватар для Jurok464
Брал новой, но на гарантийном сроке была замена ДВС, на первых 1500км, прогар поршня, брак.
ТНВД когда выставляешь в метку, штифт убираешь, убегает
Старый 31.01.2022, 11:54   #84
Jurok464
Аватар для Jurok464
Вопрос такой:менять гидроопоры и все рокера, раз уж залез?
Смысла думаю нет после такого пробега что то дефектовать
Старый 31.01.2022, 11:56   #85
Jurok464
Аватар для Jurok464
И как исключить подозрение просадки 2ой гильзы?
Старый 31.01.2022, 11:57   #86
Jurok464
Аватар для Jurok464
И по прокладке под ГБЦ взять немецкую дорогую в 2 раза или Танаки?
Старый 31.01.2022, 13:12   #87
razer
Аватар для razer
найди металлическую линейку либо строительный уровень по виду напоминающий балку тебе подойдет до 70см длинной можно 50см.. и набор щупов. от 0,01мм до 1мм
Старый 31.01.2022, 16:43   #88
Батяня
Аватар для Батяня
С новья метка кв, и метка ТНВД не давала нормального запуска, я выставил кв на метку, ТНВД на метку, зажигание получалось позднее, крутил на корпусе ТНВД ловя большую приемистость с наименьшей детонацией.
Так как корпус ялюминевый и резьба имеет свойство срезаться я замертвил насос, примерно заметив на шкиве кв наилучший вариант
У меня насосу, в этом году, 15 лет будет. Резьба на месте. Все три метки должны строго совпадать. Значит изначально было не совпадение меток ГРМ или в сервисе поменяли ТНВД на криво отремонтированный.
Рокера однозначно под замену. Опоры смотреть надо.
Только замерять. Я когда на своем менял ГБЦ то увидел что поршня ощутимо болтаются. Плюнул, собрал как есть. Двигатель проработал еще два года. При этом не дымил и масло не жрал. Так и встал к забору в исправном состоянии.
Про танаки отрицательных отзывов, по крайней мере я, не слышал. Главное тянуть голову строго по мануалу.
Старый 31.01.2022, 18:25   #89
Jurok464
Аватар для Jurok464
Благодарю!
Старый 07.02.2022, 12:21   #90
Jurok464
Аватар для Jurok464
Опрессовка головки показала выход воздуха через окно выпускного коллектора первого цилиндра
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
