25.01.2022, 10:25 | #11 |
25.01.2022, 11:38 | #12 | |
Треск как будто шайба в консервной банки болтаеться - нехватка топлива ТНВД, сопровождаеться неравномерной работой двигателя и уменьшением мощьности. Белый дым:пробита прокладка ГБЦ или треснуля ГБЦ и антифриз пошел в цилиндр в результате из глушителя идет пар. Какой год выпуска двигателя и где териториально находитесь? |
25.01.2022, 11:42 | #13 | |
Тюменская область Тосол на месте, масло в уровне без примесей |
25.01.2022, 11:44 | #14 |
Вот так метки стоят на обоих распредвалах
25.01.2022, 11:46 | #15 |
Метка коленвал-ТНВД должна стоять максимально точно, в противном случае может сместиться момент зажигания на несколько градусов.
Метка проверяеться блокировкой коленвала с помощью штифта диаметром 8 мм или 10 мм (точно не помню) - отверстие под турбиной. При этом штифт диаметром 6 мм должен свободно вставляться в специальное отверстие в ТНВД |
25.01.2022, 11:48 | #16 |
25.01.2022, 11:51 | #17 |
25.01.2022, 11:55 | #18 | |
25.01.2022, 11:58 | #19 |
25.01.2022, 12:05 | #20 |
Точность плюс минус пару градусов, ну раз до этого все работало...
Возможно забиты фильтра грубой и тонкой очистки топлива. Попробуйте завести напрямую из бутылки минуя топливопроводы. Для этого налейте в пустую полуторолитровую бутылку солярки и запитайте от туда ТНВД. Обратку с ТНВД также бросьте в эту бутылку, иначе он очень быстро перекачает это топливо через обратку в бак. |
