29.11.2021, 06:38 | #1 |
Можно ли Буханку довести до ума?
Салют уважаемым форумчанам!
Имею желание приобрести б/у Буханку. Выбор пал на 409-й мотор. Вроде как экономичнее чем УМЗ. С карбюратором париться не хочу. Изучая отзывы и мнения о машине, создалось впечатление, что машину нужно постоянно чинить, и что самое фиговое - запчасти дрянь. Всю жизнь ездил на Нивах. С ними была в своем роде лотерея: одни машины не доставляли хлопот, другие пили кровь. Но! Свет в конце тоннеля был достижим! И в итоге я научился подбирать хорошие запчасти, и машины ездили без проблем. Делал только ТО по регламенту. Так ли обстоят дела с Буханкой? Или это квест из серии 1,2,3...10? Пока чинишь одно, отваливается второе, когда переходишь ко второму, уже отъехало 3,4,5 и конца и края этой беде нет. Можно ли по итогу довести машину до ума, что бы всё работало на 5 с плюсом? Или это утопия, с разведением костра из ден знаков? Заранее благодарю за добрые советы! Руки растут из правильного места. Гаража своего к сожалению пока нет. Машину планирую эксплуатировать: 50% город, 50℅ поездки в горы. Последний раз редактировалось obmanutiy; 29.11.2021 в 06:41. |
29.11.2021, 08:07 | #2 | |
29.11.2021, 08:51 | #3 |
Будет такая же лотерея, как и с Нивой. 409 двиг по сравнению с 417 это земля и небо. Динамика совсем другая. У меня есть и тот и тот (31514 с 417 и Хантер с 409).С 409 до последнего времени не сталкивался, поэтому в плане ремонта и запчастей к более сведующим в этом вопросе. Вот пример: не прокачивались тормоза, ни в какую, перебрал ГТЦ, не помогло. Купил новый ГТЦ, а у него в контур передних тормозов жидкость из бачка не поступает. В крышку от бачка прикрутил сосок от безкамерки и даванул насосом, жидкость начала поступать но опять не прокачивается. Мытарства закончились после того как удалил сигнализатор ( на ГТЦ сбоку прикручен). Все сразу прокачалось, тормоза как положено работать стали. Про 151 карб даже писать не хочу, много с ним возился, но в результате удалось настроить, теперь без проблем. Так что если возьмете буху будет чем заняться в свободное время.
29.11.2021, 12:52 | #4 |
Неужели, более чем за полвека не придумано решений, из серии: сделал - забыл?
У Нивы помимо конструкторских изысков, были всегда проблемы с сальниками и прокладками и подшипниками. Немцы сделали качественные, и это было решением головников. Или конструкция настолько несовместимая с нормальной эксплуатацией? Последний раз редактировалось obmanutiy; 29.11.2021 в 13:14. |
29.11.2021, 13:00 | #5 | |
В этом есть свой дзен. Эдакие маленькие победы над железом. Но, при условии, что детали качественные, и конструктив грамотный. А то сто раз переделывать, честно говоря очень сильно напрягает, если не сказать более - руки опускаются. В начале нулевых попал на подделку сцепления. Зелёный еще был, не разбирался. И когда через месяц ему пришёл зверь с ценной шерстью, то блин было желание приехать и запихнуть это сцепление обратно, но через заднюю дверь. Повторяя муторную работу по замене, вспомнил все не литературные слова, вообщем без особого энтузиазма. А самое главное, это паскудные мысли, которые налезали потом в голову из серии, а вдруг опять??? Последний раз редактировалось obmanutiy; 29.11.2021 в 13:21. |
29.11.2021, 13:13 | #6 |
29.11.2021, 14:19 | #7 |
Победить можно все. Не все запчасти - дрянь. Ломучесть уазов вообще и буханки в частности - сильно преувеличена водятлами\рукожопами. (как и нивы).
Если есть навыки ремонта своими руками - проблем не будет. Если искать буху б\у - я бы сейчас искал с 409м, с пятиступкой, с гуром и передними дисковыми тормозами. За 250-300 предлагаются вполне достойные аппараты. Гараж - не самое главное, важнее иметь место где можно работать, в том числе- со сваркой. Кузов, усиленный косынками - много меньше гниет. Для городской езды - особенно в крупном городе - не лучший вариант. |
29.11.2021, 16:39 | #8 |
29.11.2021, 16:47 | #9 | |
Бухыч 11-13 годов именно с таким джентельменским набором и в этот бюджет. Правда читал, что типа гур - полный хлам. |
29.11.2021, 17:35 | #10 | |
Буханка дороже козла по запчастям. Это касается всего и особенно запчастей БУ. Без гаража хреново. Я ремонтируют машину следующим образом: покупаю запчасти БУ, ревизирую её, ремонтируют и меняю. Так как что бы снять, отремонтировать и поставить, на это как правило не хватает времени. Толковых сервисов по уазам мало, да и при таком раскладе нет смысла покупать машину БУ. Много заводских фишек придётся Переделывать, так как либо их задумка, либо их реализация сделаны через жопу. Усилитель кстати вполне нормальный. Вроде. |
