Старый 19.11.2019, 12:03   #1
sevprostor
По умолчанию Замена шкворней и их опор
Машина эта у меня недавно, опыта большого по ней не имею пока.
Мослал тут передний мост, и когда все собирал обратно и ставил на машину, понял, что у меня еще и со шкворнями проблема. Кулаки поворачиваются легко, но с закусываниями, в одном снизу в крайнем положении что-то щелкает. Люфтов нет. Из этого сделал вывод, что прежний владелец, похоже, поставил туда подшипники, которые были перетянуты, и которые теперь благополучно кончились. Но я точно этого не знаю.
Я так понимаю, что шкворни на коничках считаются не надежными, поэтому хочу вернуть сферические на бронзовых вкладышах. Отсюда вопрос - как менять опоры? Старые просто срезаются, выбиваются и привариваются новые? Можно ли работать ручной сваркой? сильно ли надо бояться всяких деформаций при этом, или там ничего не ведет?
sevprostor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 19:06   #2
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от sevprostor Посмотреть сообщение
При сварке ведет всегда.
но... если варить без кондуктора, то точность приварки сделает пренебрежительно малыми погрешности от увода.
Шкворня от Ваксойла на буханку ставились -
http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buha...a_2015_26.html
Только не надо забывать - каждые 10 тыс км шкворня от Ваксойла надо обслуживать.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 19:20   #3
sevprostor
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Что-то я про кондуктор не понял. Как его организовать на шаровой?
Посмотрев картинки в инете я просто подумал, что ремонтные опоры прессуются в дырки и потом аккуратно обвариваются. Это как-то иначе выглядит на самом деле?
Последний раз редактировалось sevprostor; 19.11.2019 в 19:25.
Старый 20.11.2019, 10:08   #4
Pavel77
я так понимаю надо ось верхней и нижней опоры совместить, через некую сквозную оправку, обварить. потом убрав оправку разверткой пройтись. там ещё и надо угол кастора соблюсти. кондуктор сильно облегчит работу.
Старый 20.11.2019, 12:47   #5
sevprostor
Так я ж про спайсеры и гибриды)) Насколько я понимаю, соосность там не важна, особенно при обычных сферических шкворнях.
Правда, я вдруг понял, что ремонтные опоры надо обтачивать под посадочные. Это все усложняет, токарника у меня нет.
Старый 20.11.2019, 19:02   #6
Pavel77
сорри, по спайсеру незнаю.
Старый 20.11.2019, 19:46   #7
Guerrilla
mechanic
На сферических шкворннях - да, соосность неважна, небольшое отклонение от соосности будет полностью нивелировано сферическими поверхностями.
но - если ставить подшипники, то для подшипников несоосность - скорая смерть.
Старый 21.11.2019, 05:21   #8
Pavel77
т.е. у сфер будут свои оси и при этом кастор останется прежним?
Старый 21.11.2019, 10:02   #9
-ALT-
Аватар для -ALT-
все верно
Старый 22.12.2021, 15:25   #10
StasL
Товарищи! Посоветуйте как быть!
Меняю шкворни и вкладыши (пластик). Всё делаю по заводской инструкции, все запчасти производства ОАО УАЗ.
Втулки шкворня затягиваю моментом 20 кгс*м, гайки шкворня затягиваю моментом 10 кгс*м, после этого проверяю момент поворота кулака и этот момент существенно больше требуемого заводом. По инструкции требуется обеспечить 1.0-1.5 кгс*м. Пробовал тянуть гайки шкворня до 15 кгс*м, но результат не сильно меняется, а большим моментом их тянуть уже нельзя.
Что делать?
Ослаблять натяг втулками шворней?
Какой параметр приоритетнее выдержать? Момент затяжки шкворневых втулок и шкворневых гаек или результирующиц момент поворота кулака вокруг осей шкворней?
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
