21.01.2022, 11:27 | #1 |
Качественный глушитель, выхлопная система.
Здравствуйте,
являюсь представителем завода "Техком" производящего выхлопные системы на автомобили марок "УАЗ" и "ГАЗ", с повышенным сроком службы, из марок сталей AISI409(НЕРЖАВЕЮЩАЯ) и 08ПС (КОНСТРУКЦИОННАЯ). Большая просьба к модераторам сообщества не удалять данный пост. Со своей стороны гарантируем соблюдение всех установленных правил. Зарегистрировались в Вашем сообществе с целью консультации форумчан. Предлагаем владельцам автомобилей марки "УАЗ" возможность задать все интересующие вопросы на тему "СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ на автомобили марки УАЗ", В ТОМ ЧИСЛЕ И НАБОЛЕВШИХ, рады будем ответить, так как являемся одним из официальных поставщиков на Ульяновский Автомобильный Завод ПАО "УАЗ" и владеем всей необходимой информацией для ведения грамотного диалога с аудиторией интересующейся данной темой. На форуме постоянно не присутствуем - просим писать свои сообщения в ответ на данный пост, для того что бы мы могли увидеть уведомление и оперативно ответить. |
25.01.2022, 13:35 | #2 |
25.01.2022, 14:45 | #3 |
Добрый день!!
Ну наконец то вопрос по характеристикам !!! А то во всех созданных нами диалогах интересуются только ценой. РАЗОМНЁМСЯ!!! Раз Вы задаёте такой вопрос - будем считать что Вы в курсе что совсем нержавеющих сталей не существует, есть стали устойчивые к появлению коррозии. Нержавеющие стали устойчивы к коррозии в следствии высокого процента содержания именно хрома в составе. Когда этот элемент присутствует в стали в достаточном количестве и подвергается ОДНОВРЕМЕННО МЕХАНИЧЕСКОМУ И ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ воздействиям кислот и щелочей (камни из под колёс авто + реагенты на дорогах зимой) - в процессе реакции он образует очень тонкий (130 ангстрем) непроницаемый слой оксида CrO, который останавливает дальнейшее развитие коррозии, но никак не исключает её первоначального появления. Итак применение различных марок сталей НАПРЯМУЮ зависит от самого изделия, то есть от его формы и среды эксплуатации. Форма глушителя, как изделия - считается сложной, так как есть необходимость произведения сварочных работ, гибки, перфорирования .... и среда использования считается агрессивной - камни из под колёс авто + реагенты на дорогах зимой + температура эксплуатации +кислота образующаяся внутри глушителя в следствии взаимодействия конденсата и выхлопных газов авто. Далее немного пробежимся по материалу знаний: AISI 409 — стабилизированная титаном ферритная хромистая коррозионно-стойкая сталь общего применения (в соответствии со стандартом ASTM A240), в которой сочетаются: высокие прочностные и механические свойства; коррозионная стойкость, в том числе атмосферная; обрабатываемость (хорошая пластическая деформируемость; применимость к процессам вытяжки, штамповки, перфорации в ней отверстий и т.п.). При похожих свойствах, сталь aisi 409 имеет преимущества, что обусловлено легирующей добавкой титана. Он обеспечивает металлу дополнительную прочность и надёжность конструкций, выполненных из данного сплава. Небольшое количество меди в составе 409 также упрочняет этот сплав. Кроме того, AISI 409 является сверх малоуглеродистой сталью, что тоже влияет на её свойства –повышена ударная вязкость, обеспечена устойчивость к трещинообразованию. Кроме того, она отлично сваривается, так как этот показатель напрямую зависит от процента углерода в сплаве, который при повышении его содержания в металле отрицательно сказывается на склонность к сварке. Исходя из всего написанного можно сделать вывод: К примеру для дымохода в доме лучше использовать марку стали AISI 439, а для выхлопных систем автомобиля - марку стали AISI 409 Сразу соглашусь что содержание хрома в составе стали AISI 439 выше и за счёт этого стойкость к коррозии выше, НО конечное изделие в виде глушителя будет хуже ввиду меньшей пластичности (в момент гибки трубы из стали AISI 439 возможно возникновение микротрещин на металле, что ухудшает характеристики изделия ЕСЛИ ЭТО ГЛУШИТЕЛЬ). Так же значительно повлияет на цену конечного изделия!!! При незначительной разнице в стоимости данных металлов, AISI 439 более сложна в обработке, что требует более дорогостоящих инструментов и подходов к гибке метала ( AISI 409 гнётся холодным способом, без какого либо риска появления микротрещин.) ВЕРДИКТ: Если нержавейка более устойчива к коррозии - это не значит что конечное изделие будет лучше и соответствовать цене за полученное качество, ОГРОМНУЮ РОЛЬ имеют конструктивные особенности формы изделия и среда эксплуатации. С уважением, команда производства "Tehcom" |
25.01.2022, 19:10 | #4 |
AISI 409 стоит выбирать, если вы делаете детали методом штамповки. к примеру "банки" глушителей и резонаторов. крайне сомнительно, что трубы вы вытягиваете сами. скорей всего покупаете готовый прокат. на выхлопные трубы, начиная от коллектора, сплав AISI 439 подходит лучше первого сплава. но воля и производство ваши.
25.01.2022, 19:39 | #5 |
Фотографии работ, ценники? Ну так, чисто поговорить
26.01.2022, 11:09 | #6 | |
2. Оболочки банок глушителей и резонаторов изготавливаем путём резки гибки листа. 3. Трубы берём готовые, НО мы их ГНЕМ, AISI409 более подходит из за отсутствия появления микротрещин на поверхности металла в процессе гибки, так же не маловажно согнуть трубу без заужения диаметра и каких либо складок - AISI 409 более пластичный сплав и позволяет соблюсти эти требования. 4. Трубу мы ПЕРФОРИРУЕМ и СВАРИВАЕМ нержавеющей проволокой марки "ESAB" с соответствующим составом "Проволока сварочная OK Autrod 430LNb ф1,0мм" 5. Так же не маловажен процесс закатки банок глушителей и резонаторов, данный процесс то же подразумевает процесс изгибания металла на большой радиус при очень малой площади - AISI409 более пластичен и позволяет закатать банку так, что бы она еще соответствовала требованиям герметичности. (процесс проверки требований герметичности проходит каждый наш глушитель, без исключения, на специальном стенде) Напомню: AISI 409 — стабилизированная титаном ферритная хромистая коррозионно-стойкая сталь общего применения (в соответствии со стандартом ASTM A240), в которой сочетаются: высокие прочностные и механические свойства; коррозионная стойкость, в том числе атмосферная; обрабатываемость (хорошая пластическая деформируемость; применимость к процессам вытяжки, штамповки, перфорации в ней отверстий и т.п.). При похожих свойствах, сталь aisi 409 имеет преимущества, что обусловлено легирующей добавкой титана. Он обеспечивает металлу дополнительную прочность и надёжность конструкций, выполненных из данного сплава. Небольшое количество меди в составе 409 также упрочняет этот сплав. Кроме того, AISI 409 является сверх малоуглеродистой сталью, что тоже влияет на её свойства –повышена ударная вязкость, обеспечена устойчивость к трещинообразованию. Кроме того, она отлично сваривается, так как этот показатель напрямую зависит от процента углерода в сплаве, который при повышении его содержания в металле отрицательно сказывается на склонность к сварке. Несомненно если внедрить в производство: 1. Горячий гиб 2. Использовать более прочные пуансоны на станке перфорации. 3. Горячий штамп. 4. Более прочные алмазные круги для резки трубы. 5. Использовать более дорогостоящую марку сварочной проволоки. И.Т.Д. и.т.п. возможно изготовление выхлопной системы из марки AISI439, НО при повышении качества конечного изделия на 15%, цена вырастет на все 60%! К примеру если выхлоп ПАТРИОТ АКПП из стали AISI409 в розницу стоит ориентировочно 12 300 руб, то из стали AISI439 будет стоить порядка 20 000 руб, а ходить такой глушитель будет всего на пару лет дольше. Ну не будет владелец УАЗа покупать глушитель за двадцатку. Слишком не велика разница между этими сплавами что бы этим заниматься. Оба сплава достаточно хороши для использования их в изготовлении систем выхлопа, но цена конечного изделия разница существенно, \ надо не забывать это брать в расчёт. С уважением, команда производства "Tehcom" |
26.01.2022, 11:19 | #7 |
Добрый день,
Фото, ценники, размеры, описание ... есть в нашем магазине на АИВИТО, ссылку прилагаю. https://www.avito.ru/i200832004 Там Вас проконсультируют по этим вопросам. Сам я продажами не занимаюсь, другая у меня должность, да и форум место не подходящее. С уважением, команда производства " Tehcom" |
26.01.2022, 14:02 | #8 |
А пауков 4-2-1 в вашем ассортименте случаем нет? Или может предвидятся в обозримом будущем?
26.01.2022, 14:08 | #9 | |
Нет, пауков у нас нет. Думали над этим, но недавно заключились с КАМАЗОМ на поставку выхлопных систем на конвейер и в связи с этим полностью заняты наладкой производства глушителей КАМАЗ. закончим наладку к концу 2022 г., а там может и вернёмся к этому вопросу. Насколько я знаю этим занимается СТИНГЕРСПОРТ и еще какая то компания (не вспомню), по их качеству не скажу ... читайте отзывы в интернете С уважением, команда производства " Tehcom" |
