Старый 31.03.2021, 12:18   #1
Arimon
По умолчанию Вопрос по торможению двигателем 31512
Добрый всем день!
УАЗ 31512, мотор 421, карб. Недавно произвел ремонт ДВС, замену втулок направляющих клапанов, самих клапанов, притирку, опрессовку, замену мск.
Карб ДААЗ 417 (30). Провел настройку, заменил жиклеры руководствуясь данными Агафона. Машина едет хорошо во всем диапазоне, холостые ровные, мотор работает как надо за исключением одного нюанса. В движении, при отпускании педали газа происходит тычок, практически всегда - чем выше скорость, тем сильнее, чем более резко отпустить педаль, тем тоже сильнее. Победить никак не удаётся. Получается, что еду по трассе практически всегда с нажатой педалью газа (минимально). Расход приемлемый, по чекам получается около 14-15 (город/трасса). Если до отпускания газа выжать сцепление или катиться на нейтралке, то накат хороший, тычка уже нет т.е. вариант закушенных тормозов, мостов исключается. Мосты редукторные, обслужены, давление в колесах 2.7. Вопрос - что с этим делать или это является нормой? Сравнить не с чем, на УАЗе недавно и первый раз. В сравнении с "гражданской" машиной, конечно это немного подбешивает.
Arimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 22:15   #2
Arimon
Неужели никто не в курсе?
Старый 02.04.2021, 12:18   #3
razer
Аватар для razer
Сообщение от Arimon Посмотреть сообщение
компрессия хорошая тормозит.. а так посмотреть подушки агрегатов либо поставить демпфер на карб на тягу чтобы отпускало медленее
Старый 02.04.2021, 12:29   #4
Arimon
Подушки тоже новые стоят, УАЗ с переборки/подготовки. Компрессия 10,5 в каждом горшке. Может, да, но так не очень приятно с этим торможением. Пробовал уже чуть завысить холостые, побольше выкрутить винт качества, побольше поставить жиклер ХХ, но особо ничего ощутимого это не даёт, либо начинают слишком расти холостые, что ещё менее приятно. А демпфер как ставить? У меня уже переделано под трос.
Старый 02.04.2021, 16:31   #5
Dimmon
Аватар для Dimmon
Возможно большой суммарный люфт мостов
Старый 02.04.2021, 16:34   #6
Dimmon
Аватар для Dimmon
Нужно. Поставить машину на ровное и поставить противооткаты. Включить нейтраль и провернуть рукой кардан в одну сторону, а потом в другую. Замерить сколько градусов люфта и сделать вывод. Так же проверить шлицевую на кардане на предмет износа и люфта.
Старый 05.04.2021, 16:36   #7
Arimon
Хорошо, спасибо, так и сделаю. По результатам отпишусь. Думаю, с этим всё нормально т.к. машину делали полностью. Тычок как будто резко перестаёт поступать топливо и очень грубый переходный режим. Но проверить надо всё.
Старый 24.01.2022, 22:31   #8
турист нт
По умолчанию тычок
балансиры в трамбе как живут,посмотрите
турист нт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 20:45   #9
chiefset
Аватар для chiefset
редко смотрю УАЗбуку, но сейчас наткнулся и заинтере6совадло. Так в чем причина? Релаьно ждвигатель резко снимает вращающий момент и своей компрессией создает большое сопротиивление? Но это если полностью бросить педаль газа, а если чуток отпустить? Ну и как бы навеялся вопрос о неком суммарном люфте. Во время перепада направления момента вращения-люфты выребираюся в иную столрону и потом происходит резкий тычок -захват трансмиссией момента вращения и сопротивления. У меня нечасто, но бывет при каких-то неуверенных стартах. ПОэтому я к этому как бы сопоставляю.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
