Старый 30.12.2008, 20:16   #71
2S6M
Аватар для 2S6M
Кто ставил амортизаторы ГАЗ-53 на Хантер на зад, нормально они встают в П-образное нижнее крепление на мосту?
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 20:37   #72
Димас*К
Сообщение от Sherman Посмотреть сообщение
Я поставил 2 недели назад. Всё встаёт как родное. Я очень доволен, просто супер держат на поворотах........ Ставь не пожалеешь, машина себя ведёт совершенно по другому. Рысачить перестала по дороге, а это главная проблема была у меня. При наезде на кочку перестала переваливаться с боку на бок.........
Старый 30.12.2008, 21:52   #73
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от Димас*К Посмотреть сообщение
У тебя на заднем мосту именно П-образное крепление амортизатора?
Такое, как вот здесь справа? http://www.uazbuka.info/?model=439&group=140
Вариант исполнения Modification.
Старый 30.12.2008, 23:13   #74
Димас*К
да всё то-же самое....
Старый 08.01.2009, 13:57   #75
2S6M
Аватар для 2S6M
А втулки резиновые (те, которые в уши амортизатора) тоже газоновские ставил? Там все нормально подошло с размерами?
Старый 08.01.2009, 18:54   #76
Димас*К
втулки Газоновские, я их тока по длине подрезал примерно по 5мм с широкой стороны.
Или лучше одну отпилить 5мм, а вторую по месту прикинуть чтоб в низу амма в крепление вошло....(делай по шире уха амма)
Когда наверху стянется шайбами резинки разопрутся куда им надо.
Резинки пилил ножовкой по дереву с мелким зубом....зажав в тиски...
Старый 10.01.2009, 02:21   #77
Morozov Denis
Аватар для Morozov Denis
Smile
Димас*К; Привет! вообще то ни чего не резал так же с мылом и чьейто матерью всё зашло, и получилоь лучьшеь такого пожелат конструкторам. Ну ты и (вышел из ситуации пилить резинки в тисах - это супер)
Последний раз редактировалось Morozov Denis; 10.01.2009 в 02:23.
Morozov Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:09   #78
Димас*К
Сообщение от Morozov Denis Посмотреть сообщение
Привет Дэн! Резинки для аммов были двух видов, я взял высокие. Начал ставить, оказались очень высокие Пилить широкую резину и раньше приходилось ножовкой, пилиться легко...тока внулки в руках крутились, вот я и зажал в тиски
Пилил не по амму, а шире на 5-7мм. Потом поджимал гайкой с шайбой....
Какой выбрать стартер? Барин Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 09.06.2012 12:08
КАКОЙ КАРБЮРАТОР ВЫБРАТЬ!? karasuk12 Карбюратор. Теория и практика. 31 05.02.2010 10:39
Какой ГТЦ выбрать? Vadim_K Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 02.08.2007 12:38
Какой gps- приемник выбрать? Shulc Общие технические вопросы 23 23.11.2006 18:34
Какой РР выбрать??? UAZOleg Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 07.01.2006 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
