#41 |
Тут дело не в индуктивности, а в самом устройстве электролитического конденсатора (ЭК). Диэлектриком в нем служит т.н. поляризационный барьер, возникающий на обкладках, помещенных в особый раствор - т.н. электролит при воздействии внешнего напряжения. Вследствие относительно медленного процесса поляризации ЭК плохо работают на высоких частотах (при крутых фронтах нарастания напряжения). Процесс поляризации существенно замедляется и при низких температурах...
А внутренняя индуктивность ЭК на 2-3 порядка больше, чем у конденсаторов с твердым диэлектриком - меряется мостом Е6-8, так-же как и внутреняя ёмкость дросселей |
| Реклама | |
#42 | |
НАЗЛО АКАДЕМИКАМ! |
#43 |
Почему не катит, катит в определенном частотном диапазоне, а далее, где они не катят, катят шунтирующие его емкости (керамика, бумага и т.д.). Рассмотри внимательно схемы автомобильных устройств на предмет шунтирования электролитов.
#44 | |
Написано мною в посте отправленом в 19-40 сегодня: "... Вот всякая тупизна типа конструкторов БОШ, к которой отношусь и я, применяет в таких случаях простой КРЕН. На входе и выходе ставит блокировочные кондеры на 0,01 мкф, и параллельно им электролиты 4700мкфх25в. И ничего на время работы стартера не отключает..." Я понял уже, что мне не тягаться со здешним народом. Я КТН, а тут явно доктора, профессоры и академики. Но зачем сосвсем то меня с землей ровнять? Всяко знаю больше школьника. |
#45 | |
А насчет конструкторов БОШа ты это зря, не впечатляет. Тут на форуме есть представители конструкторов электроники действующих подводных лодок, истребителей - мигов и сушек. Упоминание БОШ только улыбку вызывает. Последний раз редактировалось бампер; 22.06.2007 в 22:04. |
#46 |
Смотрим схему бошеского блока управления мотором и там нет девайса аналогичного крен. Там стоит специально заточеный под работу в авто стабилизатор и висит он не напрямую на входе питания, а через фильтрующие цепочки. Количество керамических кондюков навешаных почти на каждую ножку разъема впечатляет. Почему то только оригинал выходит из строя редко, а вот его отечественые аналоги содраные дипломироваными отечествеными разботчиками мрут как мухи. К чему бы это?
#47 | |
#48 | |
Ладно, надоело мне пальцы гнуть на пустом месте. Тема у нас "Объясните про КРЕНы". Я объяснил, обсосал и указал. Кому надо - пусть тупо берет и пользуется. Все 100% верно. Гарантирую. |
#49 | |
#50 | |
Электролит в самом безопасном месте - на внутреннем источнике опорного напряжения 5 В. и |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Объясните про OZI | russian-hunter- | Подготовка к путешествию | 2 | 21.03.2010 23:10 |
| Мультиметр: объясните! | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 26.05.2009 23:38 |
| Объясните про диски | Гость | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 21.03.2009 23:22 |
| Объясните мне!!! | Цыган | Обсудим автомобили | 40 | 19.07.2007 17:49 |
| Вот объясните мне, плз... | Antropoid | Общие технические вопросы | 15 | 10.05.2007 11:35 |
