15.06.2011, 09:22 | #191 | |
И ещё: я не уверен что шкив КВ, на котором метка, не снимали и не повернули. Вот почему - при установке по метке на шкиву КВ поршень первого цилиндра находится не в ВМТ. |
15.06.2011, 10:40 | #192 |
Я же говорю, чтобы не разбирать ничего - 1 раз - выставил коленвал по метке, распределитель - на 1 цилиндр - запуск с плавным поворотом распределителя по часовой и против +/- 10 гр.. Если не запускается, совместил опять КВ по метке, вытащил распределитель фиксируя бегунок на 1 цил., провернул коленвал на ОДИН оборот, вставил распределитель, фиксируя бегунок на 1 цилиндр и опять запуск с медленным поворотом вправо-влево распределителя.
15.06.2011, 11:41 | #193 |
15.06.2011, 12:07 | #194 |
Попробуй свечи выкрутить и визуально -тактильно -отверткой в первый цилиндр определить ВМТ, вращая КВ. Или открутить шкив и посмотреть на втулку к которой он прикручивается тремя болтами - на ней спереди виден вырез под шпонку на валу - шпонка - соответствует вмт 1 цил. Вал прокрутил, чтобы шпонка смотрела вверх - это и будет ВМТ 1Ц. Поставил шкив - уже без ошибки с совпадением меток и далее, как я писал выше.
Последний раз редактировалось Captain777; 15.06.2011 в 12:09. |
15.06.2011, 15:12 | #195 |
Спасибо за советы.
В добавок к проблемам с зажиганием выскочила проблема с приводом масляного насоса - не могу вставить валик привода в сам насос. Сейчас снял поддон, насос - заодно промою от какашек. Буду ставить, если будут проблемы - отпишусь. |
17.06.2011, 13:21 | #196 |
так а скивок вроде подругому не поставить, там отверстия под болты не совпадают, проверни шкивок есчо на оборот другой может совпадут метки
17.06.2011, 13:24 | #197 |
Вот я наплясался крайний раз с установкой ноги трамблера!!!. Но всунул таки не снимая поддон. И про какие болты вы тут говорите то? Там же шпон паз и шпонка на КВ. Как его по другому то поставить можно?. Дим , а ты какие метки смотриш то?.
21.06.2011, 23:42 | #198 |
Надыбал я тут аммы Optimal A2090G - тут у кого-то такие были. По этому поводу 2 вопроса:
1) Вроде как они короче штатных на 1 см в сложенном виде. В растянутом - ОК. Это плохо? Надо под отбойники подложить 1 см? 2) Пока я штатные не открутил: резинки какие пойдут - штатные наши, штатные "их", или еще какие поискать? Как сниму, ессно, подгоню как-нибудь, но не хочу разбирать, пока не могу собрать обратно |
22.06.2011, 10:21 | #199 |
22.06.2011, 11:06 | #200 |
Так отверстия то на фланце КВ под шкив не симметричные. По другому не совпадут. У меня по другому не встали на пример.
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
