Старый 21.04.2026, 12:58   #1
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
По умолчанию Шум и вибрации при включенных хабах переднего моста
Приветствую. Хантер, спайсеры, даймос, косозубая рк. Периодически на скорости 40-50 км/ч появляется шум и вибрации. Только если передние хабы включены, независимо в раздатке включен полный привод или выключен. Частота шума не похоже на колеса, скорее как у кардана. Появляется случайно, чаще после какой-нибудь кочки и скорее, когда идешь накатом. Добавляешь газа, шум вибрация остается. Потом сама пропадает. Что смотреть? Кардан передний руками крутится без закусываний. Люфтов в нем нет.
Раздатка?
При выключенных передних хабах никогда звук не появляется.
Еще разбиты втулки в передних цапфах. шрусы болтаются.
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
