18.06.2022, 21:46 | #2751 | |
Шкворень доставали? Вкладыш из какого материала? Состояние какое,шкворня,вкладыша,постели в ШОПК под вкладыш? У ваксойл есть видеоролики по регулировке шкворней.Все очень доходчиво рассказано. |
19.06.2022, 07:12 | #2752 | |
Это понятно, непонятно - почему такая конструкция, что эта внутренняя гайка вообще никак не фиксируется. Между нею и большой шайбой внешней гайки (на 24) есть зазор. Кулак вчера снимать было некогда, просто подтянул и обрадовался результату. Коническая поверхность гайки выглядит хорошо, не кривая. Гайка старая, прорезы "помяты" многократными откручиваниями. Не терпится проехаться, где-нибудь разогнаться и посмотреть, пропала ли поперечная вибрация? |
19.06.2022, 07:54 | #2753 | |
А шкворень зря не доставали,посмотреть нужно было состояние вкладыша,пока постель шопк не "укатали".Да и вкладыш,если стоит полимерный,стоило заменить на бронзу. |
19.06.2022, 07:56 | #2754 | |
Тянуть сильно гайку тоже побоялся, вдруг конус заклинит И литола туда полный шприц ушел со свистом, нигде не вылез. |
19.06.2022, 08:11 | #2755 | |
Поглядите видеоролики от ваксойл,ну чтоб понять как это работает. |
23.06.2022, 07:18 | #2756 |
Вон что обнаружил при вскрытии. Колхоз какой-то, явно не заводская сварка.
Кстати, "тюк" по шкворню таки помог открутить нижнюю гайку, спасибо. Шкворня, естественно, не вынимаются в дырку, неудобно. Подшипник покривевший тоже снять не удалось, раскалывать его что ли? Или такие шкворни только целиком меняются? |
23.06.2022, 08:04 | #2757 | |
23.06.2022, 08:51 | #2758 | |
23.06.2022, 09:23 | #2759 |
23.06.2022, 10:49 | #2760 | |
Вот колхоз то! |
