14.06.2022, 21:37 | #2731 |
14.06.2022, 21:43 | #2732 |
15.06.2022, 14:13 | #2733 |
[QUOTE=zxenon;5275425]На новой буханке стоит передний мост нового образца .
Гайка с усилием проворачивается по часовой сколько угодно, вместе с болтом. Это предыстория. Лень искать инструкцию,но если стоят шкворня как на Спайсере(полусферы с вкладышами) , то как вариант: гайка крутится вместе с шкворнем ,а значит конусная разрезная втулка не расклинила сам шкворень. В этом случае будет косяк люфтом. А по делу,- так эта гайка через крышку при затяжке правильнОй- чуток ослабляет натяг шкворя. И ,если в этом дело,то тогда и будет "вертикальный" люфт колеса( я бы и из гаража не выезжал до устранения ),- это не спрашивать надо , а срочно устранять !!! шкворни н/о идут с тавотницами сверху и снизу на торцах шкворней - уж ЭТО ----- ! Последний раз редактировалось Fisherman; 15.06.2022 в 14:16. |
15.06.2022, 14:30 | #2734 |
15.06.2022, 14:48 | #2735 | |
Если там дерьмо пластиковое, то бронзу заменить сразу. Люфта не будет при правильной затяжке втулки . |
15.06.2022, 14:49 | #2736 |
15.06.2022, 14:55 | #2737 | |
В 2007 г. так после покупки 3153 победил шкворни. Только регулировка потребуется полная шкворней (и нижний тоже),поэтому не так все просто ,если по уму делать . Соосность ВЕРХ-НИЗ в долях мм. и натяге что-то 05 кг. - забыл точно сколько). |
15.06.2022, 14:58 | #2738 |
Руководство скачал, там это описано похоже.
Дурацкая система по сравнению со старыми шкворнями. Там вынул прокладку, а то и подложил на пятак - и все дела. |
15.06.2022, 15:11 | #2739 |
Вот насчет "старых",- тольку с инструментами и опытом ХОРОШО те втулки меняются!
А я уже третий год на ВАКСОЙЛовской "бронзе" катаюсь и один раз проверил через месяц , но у меня дизель 240кг.с мкпп 140 кг. висит на раме ,а резина 32" . |
15.06.2022, 19:29 | #2740 |
